не работает свет в салоне
Автор mers w202, 18 марта 2010, 22:28:04
mers w202Автор темы
Очень нужна ваша помощь!!!!Перестал работать свет в салоне напряжение поступает  и все равно лампочки не горят!!!Заранее спасибо!!!
Antok
а ты туда случайно не светодиоды вставляешь?
mers w202Автор темы
в том то и дело что нет!!!Обыкновенные лямпы!!!А сегодня еще и задний перестал работать!!!Тьма полнейшая))))
Antok
фантастика)))) напряжение есть, света нет.... а на кнопки реагирует, це шо возле люка?
mers w202Автор темы
На кнопки нет полный ноль!!!Как мне сказали но эт не точно что яко бы массы нет от кнопок!!!Такое может быть????
Николя
А где тогда есть напряжение?,на разъеме есть?Прозвони разъем на кузов автомобиля,если массы нет тогда ищи куда она делась.Все кнопки одновременно работать не перестанут.Если в разъеме есть масса(звонится с кузовом авто),а на кнопках ее нет,тогда возможно в электронной схеме транзистор вылетел.
mers w202Автор темы
Николя
В разъемах есть!!!У тя случайно схемы проводки нет или как правильно должны идти провода к панели освещения???Так может быть дело в самой панеле, если ее менять то полность или можно заменить кнопки????Где находится транзистор????
Antok
http://w202club.ru/m05.html" rel="nofollow" target="_blank">глянь тут в самом низу... мож найдешь там...
Николя
Схемы у меня нет,но транзистор я в светильнике менял.Он черный на 3-х ножках.Кнопки там не причем,чтобы в них контакт подгорел нужет огромный ток,а там его нет,этоже не стеклоподъемники.Да и все кнопки разом не сгорят.Кнопки запаяны на общую плату и выпаивать их оттуда очень сложно,да и не нужно,ищи причину в транзисторе.Ты хотябы визуально осмотри электронную схему,может там чтото другое сгорело,будет видно.
увеличить
Андрюха 39
А задний плафон работает?
И в самой машине все работает нормально - ц/замок, например?
mers w202Автор темы
Андрюха 39
Плафон поработал и тож перестал гореть Так еще и в багажнике тож перестал свет гореть!!!Центральный замок работает норм только единственно при закрывании не маргают поворотники При открывании работают!!!У тя такое было????
mers w202Автор темы
Николя
Гляну спасибо!!!Так теперь вообще света не где нет в багажнике тож!!!!Так еще замок багажника не открываеться!!!!Центральный замок при закрывание не горят поворотники При открывании все работает!!!
Patrick
была такая же точ проблема !" снял отдал электрику он за 1000 руб перепоял в микросхеме дорожки и все заработало нормально !!! тоже мучался ... Отдай электрику за пол часа все сделает тебе и не парься !
mers w202Автор темы
Patrick
Не подскажешь!А почему багажник глючит при открытии???Сам замок в полном порядке разбирал смазывал норм работает как только закроешь машину хер потом откроешь багажник!!!!
Николя
У тебя же дорестайл,ключем багажник тоже не открывается?Я думаю  за свет в багажнике  салонный светильник ни как не отвечает.Может предохранитель вылетел.А магнитола работоет?По книге предохранители отвечающие за;cветильник для чтения в задней части автомобиля №предохранителя 27 он на 7.5А ,за фанарь освещения багажника,плафон,систему замков с единым управлением отвечает пред.№33 он на 15А. Попробуй их вынуть из блока предохранителей и прозвонить,потому что на вид они могут быть целыми.
Отредактировано Николя (2010-03-22 22:56:16)
