не заводится автомобиль
Автор d3v1, 30 декабря 2011, 04:57:23
d3v1Автор темы
Здравствуйте.
Приехал купить масла, заглушил машину.
залил масло, хлопнул капотом, стал заводить ключ поворачиваю лампочки зажигаются стандартно, дальше поворачиваю что бы завести, они чуть тускнеют и звук.
Стартер не крутит. Машину завел с толкаче и доехал до дома.
ранее иногда было похожее но всего на долю секунды а дальше стартер начинал крутить и машина заводилась.
втягивающие ?
подарок блин на новый год ))
александр w202
:dontknow:
Отредактировано александр w202 (2011-12-30 09:56:08)
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
Жека С220
Возможно проблема в коннтактной группе
Викинг
d3v1, у тебя аккумулятор разряжен был. Также есть подозрение что он не заряжается генератором... щетки давно менял? Ну и глянь еще на всякий силовой провод к стартеру, но это так на всякий.
d3v1Автор темы
гена заряжает сто процентов, иначе я бы давно где нить встал )))силовой провод на стартер проверяли, напряжение нормальное.
походу надо стартер снимать и на стенд...
Никита w202
bujhmberlin
клемы акку должны хорошо затянуты..Похоже на плохой контакт. Да и клемма под педалями тоже иногда "зеленеет"
Отредактировано bujhmberlin (2012-01-05 20:39:47)
voyaka
Одно из двух: или силовой окислился от сырости или втягивающее.
Серебристый W163 ML350
d3v1Автор темы
а как проверить силовой ?где то что то замкнуть ?
voyaka
Ни чего не надо замыкать, просто хорошенько зачисти контакты и смажь их смазкой для контактов. Я ликви молли брал. У меня на пассате такая история была в сырую погоду. Если не поможет, копай в сторону втягивающего.
d3v1Автор темы
Сегодня опять как всегда завел с толкача,но на этот раз зажглась лампа аккумуляторной батареи, и судя по тому как тускло горела приборная панель и остальное, генератор не работает.
на сколько я понимаю, нужно копать в сторону проводки..
voyaka
Ты когда ключ в замке зажигания поворачиваешь в положение пуск, слышны щелчки или вообще тишина? Для начала хорошенько заряди аккумулятор, а от этого уже и дальще отталкиваться
d3v1Автор темы
вроде где то что то щелкает, аккум сегодня проверю.
voyaka
d3v1Автор темы
короче аккум в норме 11.5 выдавал а вот заряда нет (. думаю провод отгнил. завтра утром станет известно точно
