не заводится автомобиль
Автор d3v1, 30 декабря 2011, 04:57:23
voyaka
А как ты проверял аккумулятор? Ты плотность в банках проверял?  с чего ты взял, что у тебя нет заряда? Проблема "не заводися" у тебя это или аккум сдох или силовой или втягивающее, а не идет зарядка это уже другая песня и она ни как не влияет на запуск двигателя. Но ее нужно устранять. Это уже щетки генератора, сам генератор... Вобщем к электрику тебе нужно, раз сам не можешь разобраться
Серебристый W163 ML350
d3v1Автор темы
сегодня начали снимать стартер, обнаружилось что отгнил силовой провод который шел от стартера на педаль, в стартере поменяли бендикс и втягивающие. поставили на машину. завелась. но вот лампочка аккума не пропала. штатного электрика на сервисе нет.
voyaka
Ну вот, а я что говорил :cool: . Надо было сразу на провод обратить внимание, и проблема решилась-бы одним днем и не пришлось-бы толкать машину две недели :D . А теперь обязательно ариометром проверь плотность в аккумуляторе. Сдается мне что он у тебя просто слабовато заряжен. А с зарядкой у тебя все нормально, потому что, если-бы ее не было, то он бы у тебя умер за один день.
Отредактировано voyaka (2012-01-11 21:52:57)
d3v1Автор темы
так он сегодня и умер как раз, его хватило тлолько немного от сервиса отъехать, зарядки нет, проверяли тестером на аккуме. ну собственно я про то что зарядка пропала писал намного выше
voyaka
Значит "гену" копай, опять-же в первую очередь обрати внимание на провода и контакты, и будет тебе счастье!
kuncik
стал заводить ключ поворачиваю лампочки зажигаются стандартно, дальше поворачиваю что бы завести, они чуть тускнеют и звук.
Стартер не крутит.
Такая же проблемма как у автора,где находится стартер и силовой провод?
И где он к педали крепится,может после химчистки его залили?
Вчера ремонтировал моторчик печки,до ремонта было все ок.
Отредактировано kuncik (2012-05-11 11:03:24)
В районе педали газа....только со стороны двигательного отсека
kuncik
Спасибо.
Не залазия под машину можно контакты почистить?
И какие ключи с собой взять?
Силовой провод маленький сантиметров 20  ?
Кстати счелкает в районе педали газа с наружи.
Отредактировано kuncik (2012-05-11 11:43:42)
kuncik
#23
<p>Подскажите как открутить гайку,она прокручивается вместе со шпилькой?
<a href="http://uploads.ru/i/Z/1/4/Z14LV.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" src="http://uploads.ru/t/Z/1/4/Z14LV.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Z/1/4/Z14LV.jpg" /></a>
Силовой провод можно поменять только ямы или можно сверху?</p>
Можно и без ямы, задрав левый перед машины повыше и подложив хороший упор , чтобы не упала  на тебя при производстве работ
evgen_87
ЗДРАВСТВУЙТЕ! подскажите пожалуйста снял помыл форсунки поставил на место машина завилась и стала троить и чихать прогазовал результатов ни каких после чего заглушил и она совсем не заводится.
КОБА
смотри проводку на форсы.
Тел.+79272231020
kuncik
Вобщем секас закончен.
Заменил я силовой провод(номер провода А 210 540 09 30 спасибо dimonchik123,сразу хочу сказать,что он немного длинее),
К моему удевлению машина не завилась :dontknow:
Причина севший аккумулятор(заредил и авто завелась с пол оборота). :cool:  :music:
Если надо могу написать отчет,но без фоток т.к. было не фотоаппарата).
tropogan
откручивал накрутив с обратной стороны 2 гайки как при выкручивании шпильки но высока вероятность растянуть резьбу или свернуть сам латунный стержень. Ни в коем случае не колхозь обычный болт погреешься возле машины 99%. шпилька только медная или латунная не помню точно. здесь тема была НЕ ШУТИТЕ С СИЛОВЫМ ПРОВОДОМ
kuncik
Спасибо,все ок,открутил и закрутил как задумали немцы.
Я не стороник колхоза,у меня даже в мыслях поять клейму небыло.
Пошел купил оригинальный провод и сделал как положено.
Делал на земле,секас еще тот.
