Вопрос про ВВ провода и наконечники
Автор s-rv, 11 января 2010, 13:26:39
Nikitos-ekb
Парни, подскажите можно ли отдельно поменять детали №89 и №83  (свечные наконечники) обжимать там ничего не нужно будет?
https://w202club.su/radikal/s39/i085/1004/10/54f5c31b6a8a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s39/i085/1004/10/54f5c31b6a8a.jpg" />
Цитироватьs-rv написал(а):
у меня наконечник (надсвечник) резиновый, а ты привел металлический..
пофиг, оригинал у меня тоже резиновый, сейчас металл и ни чего страшного, главное чтоб не пробивал.
ЦитироватьDIMON 98 написал(а):
Подскажите эти наконечники на свечи взаимозаменяемые ?
вобщем да, если катушки "зуб пилы"
Nikitos-ekb можно, сними один и посмотри как
Maximus
ЦитироватьDmitry написал(а):
Провод вкручивается в наконечник... правда обычно не выкручивается потом  Самому обжать наверное можно, но вообще на сервисе специальным инструментом это делают, все таки там важно чтобы хороший контакт был.
Реально между проводом и изоляцией наконечника, который надевается на катушки зажигания просовываешь шприц капаешь масло и стягиваешь вниз резиновоую изоляцию, потом берешь плоскогуцы зажимашь пронзовый наконечник провода и откручиваешь
cjy757
А за счет  трешин на наконечниках может подтраивать двиг.?
На диагностике  ошибок нет
да
Merin
Димон 98, я брал как у тебя на картинке верхней машина очень плохо работала вернул продавцу, и поставил старые, но комп показывает под замену старые.
cjy757
еше такой вопрос:
Снял вв провода, померил сопротивление -
3 шт. Сопротивление  рядом с 2ком.
1 шт . Сопротивление 1,8 ком - это плохо ?????
Или  это допустимо ???
На наконечниках написанно 2 ком.
Кроме как померить сопротивление както ешё можно их проверить ?
Спасибо заранее за советы .
Отредактировано cjy757 (2011-04-04 17:13:07)
Nikolay Kh
Цитироватьgurza написал(а):
Beru ZEF642    Провода высоковольтные, комплект
взял такие, еще не ставил, есть пара вопросов:
- они все одинаковой длинны, так и есть?
- померил их сопротивление, 2,29; 2,30; 2,33; 2,31 кОм это нормально? это не 2,1 :crazyfun:
Отредактировано Nikolay Kh (2011-06-14 16:25:36)
antoxa-nsk
Beru   ZEF642    Провода высоковольтные, комплект                            3 559,40р. у меня стоят во эти третий год, ноу проблем   Bosch   0 986 356 351    Провода высоковольтные, комплект       4 713,71р.
катушки тоже входят в комплект?
Nikolay Kh
в смысле? это шутка? :) не входят если так то
antoxa-nsk
Nikolay Kh
Поставил, пока работает, помягче, поровней вроде :|
просто у меня еще плохо развивает обороты.. но даже на фоне этого мотор почутче откликается (на улице правда прохладный воздух), посмотрим
А причем здесь это? Если ты все еще про тупление в жару, то мы бы тогда вообще стояли, у нас сейчас днем + 32-35 жары, а на солнышке вообще боюсь сказать. ...и ничего не тупит :dontknow:
voldemar
что все-таки взять :бош или беру?
voldemar
Подскажите эти наконечники на свечи взаимозаменяемые ? В чем различия проводов вообще ? Продавец не смог провода подобрать
Вот и я думаю что ставить,старые стоят резиновые.
Резиновые                                      BERU 0300891450 они же ZEF 1450      стоят 3971,48 руб,
А с металлической юбкой                BERU 0300890642 они же ZEF 642        стоят 2984,77 руб.
Вот и думай что взять?
Кто-нибудь знает какая разница?
