Вопрос про ВВ провода и наконечники
Автор s-rv, 11 января 2010, 13:26:39
s-rvАвтор темы
Всем доброго.. пошерстил поиск, но не нашел чего нужно..
Каким образом соединяется наконечник и провод??
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=M&type=1&region=1&m=111&s=920&r=3&g=15&sg=060&c=19K&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
деталь № 71 и № 65 самому обжать реально??
как соединены наконечник с проводом?? со стороны свечей и катушек принцип соединения одинаковый?
просто думаю заменить наконечники и провода. комплект брать не хочется - дорого.. буду менять по возможности, т.е. по одному цилиндру...
спасибо..
Aniks
всё реально
спасибо..
поднакопи денег и возьми комплект в сборе Beru   или    BOSCH
Провод вкручивается в наконечник... правда обычно не выкручивается потом :) Самому обжать наверное можно, но вообще на сервисе специальным инструментом это делают, все таки там важно чтобы хороший контакт был.
s-rvАвтор темы
а каков ценнег??
ЦитироватьDmitry написал(а):
Провод вкручивается в наконечник... правда обычно не выкручивается потом  Самому обжать наверное можно, но вообще на сервисе специальным инструментом это делают, все таки там важно чтобы хороший контакт был.
это понятно.. значит реально..
dmitriy
Хорошо обжать без инструмента сложно! Ну это как сетевой провод можно конечно ножиком, но работать будет плохо...
Yevgeniy
Там зажимается ровным кругом по кругу.. Если подобрать плоскогубци с нужным полукруглым отверстием то реально, но не стоит...
s-rvАвтор темы
Yevgeniy, а провод с наконечника выкручивается как обычная гайка?? в смысле резьба там не левая??
Roma
Чуть не в тему. Говорят провода и наконечники на наши авто от газельмана подходят единственное что они чуть короче (в сборе). А если по отдельности?
s-rvАвтор темы
ЦитироватьRoma написал(а):
от газельмана
в смысле ГАЗель? :)
хз.. у них длина проводов вся меньше или есть какие-то похожие по длине? интересно :)
dmitriy
А нельзя просто готовый комплект купить.... Просто интересно что рождает такие темы? П.С. - действительно интересно, какие обоснования...
Roma
ГАЗель
Да
Вроде вся
От чего же сударь  :)
Цена
s-rvАвтор темы
Вроде вся
дык если вся короче - смысл?
Roma
смысл?
По отдельности всё взять. Провода наконечники
s-rvАвтор темы
ну хз.. а параметры проводов и т.п. одинаковые с мерсовскими??
ты хочешь попробывать?
Нет конечно. Сомневаюсь что у ГАЗели напряжение на катушках (или катушке) такое же.
