проблема с SRS (боковые подушки не видит)
Автор LDC, 20 ноября 2011, 11:57:45
LDCАвтор темы
Такая проблема: с боковых идут ошибки (с обоих дверей), снятие не помогает. Проводка целая, прозванивали. Подушки проверяли (мерили сопротивление пиропатрона-сказали в норме). Даже заглушку вместо левой подушки ставили-не видит и всё. Пробовали заменять блок управления- не помогло (2 блока других ставили), но сменные блоки были с разборки, и возможно неисправные. Что это может быть ?
Подскажите номер блока управления SRS, сам не нашол....сколько он стоит...
W202
LDCАвтор темы
До меня было... Был несильно бит в правую часть морды+бочина...
tsepi4
Rus07
Какой идиот измеряет сопротивление пиропатронов? Ошибки озвучьте.
LDCАвтор темы
Измерял не я, электрик в сервисе, при мне. Номера ошибок вроде 008 и 009, не помню точно....  Блин, не знаю, что делать. А StarDiagnosis поможет ? Куда в Спб обратиться ? Достала красная лампа в приборах, глушить не хочу.
LDCАвтор темы
Тут вроде пишут, что от пиропатронов преднатяжителей ремней могут ошибки идти....
По поводу блоков управления SRS есть подозрение (промелькнуло на mercedes-service .ru, что они не заменяемые...
LDCАвтор темы
Номер блока управления SRS никто не знает ? Не могу найти... Сколько он хоть стоит...
LDCАвтор темы
Всё нашёл. 0 285 001 213 Bosch или A 001 820 19 26.  15 тыщ. Буду искать на разборках методом подбора. Без краш-даты ... Кто  подскажет, пиропатроны в преднатяжителях ремней безопасности во всех комплектациях w202 есть ? В Эсприте есть они, или нет (рестайл) ?
Отредактировано LDC (2011-11-27 08:54:53)
W202
правильно делали. Так что тут не согласен с тобой
Ошибки озвучьте.
а вот с этим согласен
Номера ошибок в студию
Rus07
Игорь, это категорически запрещено делать, исключение только для спецприборов, разработанных для этого. Даже выводы закорочены, как средство защиты  от дурака. Ну если статика способна активировать пиропатрон, что тогда говорить о токах в цепи стрелочного авометра производства СССР :D
LDCАвтор темы
Номера ошибок написал выше. не помню их точно... Как вариант может преднатяжители ремней ошибку дают ? Летом снял ошибку у официалоф, месяц где то не загоралась.... Потом моторчик зеркала левой двери заменил-сел и загорелась... Потом снял ещё раз - Выехал из сервиса. 50 метров проехал- загорелась. И больше не снимается вообще - сразу после снятия загорается....
показал бы мне - кто таким пользуется до сих пор
статика отличается высоким напряжением (вспомните искру на шерстяной одежде, даже слышно щелчок) со слабым током. Многие радиоэлементы (напримео полевые транзисторы) боятся статики
Но совершенно спокойно паяются (ессно заземленным паяльником) и прозваниваются тестером
Категорически запрещено выводы пиропатрона трогать руками (все та же пресловутая статика)
Но прозванивать не запрещено
Более того, в Старфиндере даны сопротивления пиропатронов для их поверки тестером
о каких выводах речь?
