проблема с SRS (боковые подушки не видит)
Автор LDC, 20 ноября 2011, 11:57:45
LDC
давай сделаем так- прочитаем твои ошибки и по результатам будем применять те или иные методы провеки
Rus07
ЦитироватьИгорь написал(а):
о каких выводах речь?
Вы элемент  SRS  в руках держали когда-нибудь?
ага
Rus07
Тогда внимательно посмотрите на разъем.
dmitrysig
Если горит постояyно SRS это влияет на работу двигателя??Типа машина не переходит в какой нибудь аварийный режим?
ребята спасибо вам за все!теперь я ездию на бюджетном авто от VW Polo sedan дешего и сердито))
Rus07
Polet1
Ваша машина даже не думает об этом, но думаю нынешнее поколение автомобилей будет вставать раком.... Но это же к лучшему...
LDCАвтор темы
Диагностика STAR сказали что подушки где то замкнуты на минус.. Возможно в разъёме блока управления, хотя его смотрели... Пока непонятно... Блок управления сказали в принципе после срабатывания перепрошивается... На след неделе отгоню в ремонт. Забыл номера ошибок спросить блин.
Отдельное спасибо W202 за помощь !
После ремонта отпишусь, что было...
Отредактировано LDC (2011-12-12 20:48:07)
Rus07
Итак понятно, в одном из переходных разъемов перемыкается защитная масса, т.е. какой то разъем недовставлен, а говорили: "не видит подушек", это разные вещи с коротким замыканием.
LDCАвтор темы
На прошлой неделе ошибка была просто снята STARом. Сидели ошибки с обоих дверей. Езжу, всё ок, не загорается. В сервисе сказали, что: а) где-то в сгибе двери может проводка отходить (в месте гиба провода)
       б) по какой-то причине изменяется сопротивление пиропатронов в подушках за пределы допуска (из-за холода например) и поэтому ошибка
Моя версия такая: весной был перебран генератор (щётки/подшипники). Щётки стояли без названия какие-то, и возможно выдавали не то напряжение, отсюда и ошибка. Поставлены щётки bosch. Пока всё молчит, красота! Уже думал выкручивать лампочку-надоела!
