Ребята помогите снять спидометр !
Автор Esprit, 12 декабря 2009, 12:54:05
EspritАвтор темы
Вроде искал тему, даже нашел что то подобное,но не увидел конкретного описания снятия спидометра..., может кто нибудь поможет !?
[202]Denis
именно спидометра? :) или всей приборной панели?
Искать долго не надо - заходим на w202club.ru -> Ремонт -> видеоуроки -> Снятие рулевого колеса и приборной панели
Основной
я ещё видел как-то без снятия руля вытаскивают...
DenI
Я снимал и устанавливал без снятия руля. Там просто руль надо в определенное положение поставить, вынуть и отсоединить приборку, потом руль вместе с приборкой повернуть влево. И приборка снята. Еще вместо крючков для снятия приборки использовал держатель для телефона, который на присоске к стеклу крепится: прикреплял присоску к стеклу приборки и тащил на себя, приборка нормально выходила из защелок.
Дёма
Если снимать весь щиток,  то даже рулем крутить не надо. При мне мастер снимал. Руль вытянул на всю. Открутил снизу панель, подлез туда руками и вытолкнул, вернее выдавил, панель приборов. Потом одну сторону вытащил, отсоединил и в эту же сторону всю панель вытащил.
DenI
В смысле? У меня руль не регулируется.
europeez
Тогда надо снимать руль,очень неудобно без потерь вытаскивать с рулевым колесом на месте.Перво наперво скинь клемму минусовую!!!Сначала нужно торксиком на 7 вроде(маленькой звёздочкой)открутить подушку(эйрбэг) два винтика со стороны приборки,на руле.Как подушка в руках будет,всё увидишь,руль откручивается шестигранник 10ка,но я ещё,что-бы вытолкнуть приборку,снимал нижний кожух где,педали.(первый раз)потом просто не вталкивал до упора приборы,что-бы потом вытаскивать подковырнув,отвёрткой например.
Отредактировано europeez (2010-01-05 08:00:44)
Freethinker
Если рестайл - клемму можно не снимать, достаточно ключ из замка зажигания вынуть.. А руль с приборкой снимается за три минуты... Откручиваешь подушку сзади руля торксами Т30 и отсоединяешь разъемы, Откручиваешь болт руля шестигранником 10ка с длинным воротком, снимаешь руль и выдергиваешь приборку на себя... Вуаля!!! Главное запомнить положение руля на оси, но по идее он по рискам стоять должен...
Приборку можно выдернуть вот этим, или сделать нечто подобное самому...
увеличить
Отредактировано Freethinker (2010-01-03 19:17:28)
europeez
Но без подушки низзя проверять-типа как там лампочки светятся,а то ошибка закрадётся,и лампа AIRBAG будет всегда гореть,тогда на копьютер,ошибки стирать.
DenI
Я снимал и ставил приборку не снимая руль без каких либо потерь.
Лампочки можно поменять и не снимая приборки, только в этом случае желательно съемник иметь, т.к. без съемника очень не удобно там.
europeez
А комплектация с регулировкой вылета рулевой колонки?У меня без,и дорестайл,кнопку обнуления пробега чутка не сломал,и помял панель,то место куда приборы вставляются.
Отредактировано europeez (2010-01-05 07:59:38)
DenI
Без регулировки вылета, правда у меня рестайл.
master55555
В рестайлинге легко приборка вытаскивается:
1. Откручиваем панель под приборкой
2. Выталкиваем приборку рукой, поддевая со стороны руля отверткой. Руль снимать НЕНУЖНО.
Вытаскиваем приборку и меняем лампочки... все. Да, я писал про рестайлинг, где рулевая не регулируется.
MuXaJIbI4
С180 W202 1993 г.в. - не смог я снять не выталкиванием не снятием рулевого, подскажите подробнее, может я чего не понимаю.
