кардан вопросы
Автор Gurza, 07 февраля 2008, 19:37:45
GurzaАвтор темы
открылся неприятный звук судя по расположению и характеру подвесному киртык пришел(приходит) или крестовина хотя не щелкает.
вопрос кто-то снимал кардан на 202?
идет ли крестовина отдельно ? (на екзисте нет номера)
при съеме в библии написано: меняй счастливый владелец болты и муфты демпферные цена екзиста 4000 и выше перед и от 1500 зад так ли это?
  номера есть если кому надо на с200 кину сюда же.
подвесной или ремкомплект заказывать? те входит ли в ремкомплект сам подвесной?
вообще кардан обслуге поддается? шприцевание и тд и тп?
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=020&r=1&g=41&sg=015&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
Отредактировано gurza (2008-02-07 19:47:24)
Yevgeniy
Ремкомплект подвесного    1244100010, по идее для замены в этом комплекте есть все.
но можно купить еще и 2024100581 эт сама опора куда подшипник вставляется.
Креставины почемуто в ЕПЦ нету... Поглядим. Мож найдется.
Отредактировано Yevgeniy (2008-02-11 11:07:25)
boge
я себе менял один подшипник потому что выл после стонки и при сильных морозах  ставил три разных фирм и все было тоже самое пока не заказал и поставил оригинал подшипник все проблемы исчезли!! будешь снимать кардан смотри метки на шлицах. болты на муфтах кардана все оставлчял старые
GurzaАвтор темы
у меня после стоянки и в морозы шорох стоял как будь-то в коробке масла нет буду менять все прикупил муфты и подшипник все febi (вроде приличная фирма)
boge
не знаю но я три фирмы подшипников перепробовал и пока оригинал не поставил не пропало  пробуй может повезет тебе  у нас то морозы посильнее чем у вас  сегодняя -40!!!
Алексей-78
А кто нибудь сам менял подвесной
Если да то какой ключ нужен что бы раздать кардан в районе подвесного?
и какие болты на муфтак потомучто на экзисте говорится что с внутренним шестигранником но учитовая возраст наших машин я сомневаюсь что их можно безболезненно отдать
Shreder
ЦитироватьАлексей-78 написал(а):
А кто нибудь сам менял подвесной Если да то какой ключ нужен что бы раздать кардан в районе подвесного?
я менял, но только у меня кардан в районе подвесного вставляется одна половинка в другую и свободно ходит на шлицах... и нет у меня там никакой гайки и ключ никакой не нужен был!... хотя я читал что на машинах постарше кардан соединен гайкой! для начала надо убедиться какой у тебя кардан стоит с гайкой или без!..
Doberman
А при замене обеих муфт, нужно ли менять подвесной, если он не гудит?
LMI
Как раз таки не очень приличная фирма. Очень много брака попадается. Я сам не раз попадал с этим Febi.
Так называемая, лотерея. Пока не откроешь и не изучишь запчасть, не узнаешь - что это. Но эластички вроде нормальные они кидают в свои коробки - как правило Jurid или Sachs(то что обыно написано на самих эластичках). Но если на запчасти написано Febi, я бы ставить не советовал - пустая трата времени и денег.
Алексей-78
я имел в виду гайка котора зажимает подвесной подшипник поз 11
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=1&g=41&sg=015&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
Shreder
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
к сожалению не могу посмотреть что это за поз 11, т.к. у меня этот сайт не открывается((
но могу сказать, что подшипник держится в круглой резиново метеллической опоре, которая крепится двумя болтами к днищу, а самподшипник просто запрессован на шток кардана (по крайней мере у меня так) т.е. я откручивал опору подвесного (2 болта), затем откручивал кардан от резиновых соиденительных муфт с двух сторон, полностью снимал кардан с автомобиля, разъединял его на две половинки(просто вытаскивал однин из другого), на той половинке которая со шлищами запрессован подшипник, я его сдернул съемником и запрессовал на его место новый подшипник, установил все в обратной последовательности...
Harisson
Подскажите пожалуйста, действительно ли нужно снимать заднюю муфту кардана, чтобы выбрать, какая нужна?
В магазине заявили, что их 5 разновидностей и нужно снимать по-любому, иначе они не привезут, а привезут - не подойдет.
RUS53
https://w202club.su/viewtopic.php?pid=84826#p84826" rel="nofollow" target="_blank">Стук в районе акпп.
+79524858928
snusik
Harisson смени магазин, подбирается по вину, передняя и задняя отличаются.
demon772
Отличаються конечно,может они тебе говорят про разновидности производителей,а не муфт?
