Ходовая или что-то другое?
Автор Roma, 12 июля 2009, 18:29:01
RomaАвтор темы
Не пойму, сегодня полез до колёс так ради интереса, берусь за диск одно из них и с усилием начинаю его трипыхать (машина на колёсах не на вису) и слышны какие-то приглушонные удары где-то за колесом в сторону двигателя. Колесо переднее. На других 3-х тишина. И что это может быть?
s-rv
Это может быть подушка двигателя!!!
Вибраций при заводе нет?
RomaАвтор темы
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]Вибраций при заводе нет?
Ну особой нет так не большая но это по-моему характерно при работающем двигателе.
s-rv
Попроси кого-нить также пошатать колесо, а сам под капотом щупай подушки...
RomaАвтор темы
Хорошо так и сделаю завтра. Неужели может быть подушка?
sanya1314761
а может у тебя болтается подшипник ступицы? у самого такое было (вроде симптомы те же)
wdb2021251f087136
RomaАвтор темы
Цитироватьsanya1314761 написал(а):
подшипник ступицы?
Да вроде колесо на поворотах не шумит и я же говорю что как буд-то за колесом
RomaАвтор темы
А может быть проблемма в верхней шаровой или стойке какие симптомы выхода из строя?
Roma
Проще всего не гадать, а поднять колесо и покачать его, тогда все станет ясно. Если люфт когда качаешь горизонтально - то это наконечник или трапеция, если когда качаешь вертикально - то это шаровая или верхний рычаг. Если люфт и так и так, то либо там комплекс проблем, либо подшипник надо регулировать. Для более точно диагноза надо чтобы один человек качал колесо, а другой смотрел где люфт.
RomaАвтор темы
s-rv
100%
Если есть друг - езжайте на яму и качайте :)
Глухой стук при кочании - именно так слышна была у меня порваная подушка двигателя...
Там и подшипник ступицы и еще много чего может быть..
RomaАвтор темы
Ездил на диагностику. Диагноз: нижняя шаровая на замену и ступ. подшипник подтянуть на том же колесе. Вопрос - насколько сложно поменять шаровую (порядок действия если не сложно), нужно ли её выпресовывать и после проделанной работы обязательно на развал-схож. ? Просто опыта работы по ход. части нет.
RomaАвтор темы
Пардон, нашёл фото отчёт по моей проблеме.
Roma
Коль фотоотчет уже нашел, то добавля только, что сход-развал делать не надо. Шаровая на него никак не влияет. Сход-развал на наших машинах делается после замены наконечников (трапеции в сборе), нижних сайлент-блоков, пружин (особенно задних). Кстати полноценно спереди регулируется только схождение, а развал и кастер корректируются ремонтными болтами на ±30 минут.
RomaАвтор темы
Ясно
А как это понять? :dontknow:
