Ходовая или что-то другое?
Автор Roma, 12 июля 2009, 18:29:01
ЦитироватьRoma написал(а):
А как это понять?
Поясняю: сход регулируется закручиванием/выкручиванием наконечника - тут все просто.
А развал и кастер не регулируется так. Если они не в норме, то надо покупать ремонтные болты (они кстати очень не дешево стоят) и вкручивать их вместо нижних болтов крепления А-образно рычага (нижнего). У ремонтных болтов есть выступы, в зависимости от того, как их вставить можно изменить развал, а именно либо уменьшить его на 30 минут, либо увеличить на столько же относительно нейтрального положения. Кастер можно сказать вообще не регулируется, он просто меняется при вкручивание ремонтных болтов, впрочем тоже не значительно.
