Свист на скорости свыше 60км/ч
Автор marketch, 24 июля 2009, 10:16:23
marketchАвтор темы
Появляется свист на скорости свыше 60км/ч. Достаточно громкий и пронзительный. Слышно только при открытых окнах. Вроде спереди идет. Это не писк печки. Теперь у меня и писк и свист. Что это может быть?
s-rv
может подвесной подшипник??
Andreich
[MAXAOH]
Подвесной можно услышать и в салоне.
Скорее всего от колес, либо подшипники ступичные подтянуть или колодки до конца не отжимаются (бывает камушек попадает или за защиту диска тормозного цепляет), бывает еще колодки ручника.
marketchАвтор темы
тож думаю это. надо будет проверить
marketchАвтор темы
Проблему пока не решил. Свист на скорости выше 100км\ч не слышно из-за шума ветра  и колес об дорогу. На холодную не свистит. А когда поездка дальняя (>30км) начинает свистеть.
s-rv
marketch, при поворотах руля - свист не меняется?
Andreich
Смотри внимательнее на колодки и диски тормозные.
Nick_MV
может редуктор гудит? Хотя если свист...  У меня свист был, но машика была стукнута в левую сторону и между крылом и бампером был зазор, думаю гсвист был из-за этого
Отредактировано Nick_MV (2009-09-02 20:22:06)
marketchАвтор темы
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]при поворотах руля - свист не меняется?
нет не меняется
Но заметил, если едешь 80 км/ч и начинается свист, то если легонько на тормоз нажать, чтобы скорость не сбросилась(станет к примеру 78 км/ч), то свист прекращается и потом проедешь немного опять начинается.
Отредактировано marketch (2009-09-03 08:09:05)
s-rv
нет не меняется
может накладки?
marketchАвтор темы
]при поворотах руля - свист не меняется?нет не меняется
я ошибся, если во время свиста покрутить руль, свист исчезает, потом опять проявляется. Что м.б. подвесной подшипник или ступичные?
RYP
marketch
первое что я бы сделал-смазал противоскрипной смазкой  диски и проехался.
marketchАвтор темы
Тормозные диски смазать? Я думал этой смазкой обратную сторону колодок тормозных мажут
s-rv
посмотри смазку в ступичных подшипниках!!
досыпь туду ее еще (хоть с горкой :) )
и проверь затяжку подшипников - может они у тя перетянутые
marketchАвтор темы
В выходные открутил переднее 1 колесо. Снял колпачок со ступицы. Смазка зеленая есть. Ступицу не трогал. Покрутил тормозной диск. Если его крутануть, то максимум на полоборота крутится. Колодки по-моему слишком прижаты к диску тормозному и трутся. Так и должно быть? Может из-за этого свист?
