передняя подвеска...
Автор B.Angel, 07 апреля 2010, 22:04:20
B.AngelАвтор темы
Yevgeniy
а в чем заключается процесс "ремонта" шаровых, переборка замена каких нить там вкладышей... или есшо что ?
да кстати, верхний меняется рычаг целиком или возможна замена шаровой отдельно (именно замена не ремонт) ?
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Ну и бери) РАсходники чуть дороже...
особенно налог, страховка... да, чуть дороже 202-го :)
Отредактировано tetyush (2010-04-08 01:00:26)
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
Уже начали) Все новые машины суперские, если на них есть деньги! У тебя на них есть деньги? У меня нету.
Есть деньги только на новый А-класс или В-класс. Но это же не серьезно. Правильно?
Yevgeniy
ТОлько замена полностью рычага.
Делается технологическое отверстие и под жутким давлением загоняется дюпонтовская жижа, из чего прямо таки точно сделана не знаю, не химик я)
ЦитироватьSLAYER написал(а):
Правильно?
Правильно.
Gizel
ЦитироватьDmitry написал(а):
не понял нафиг он нужен
с умершим амортизатором (демпфером) рулевого управления било руль на скоростях от 110 до 125. его замена имсправила данную проблемму.
Отредактировано Gizel (2010-04-08 09:14:10)
Walter
у меня появилась вибрация на скорости выше 80км/ч. был на балансировке - приговорили два диска на прокатку. прокатаю, если не поможет - буду рассматривать рулевой амортизатор
А что его рассматривать?????
Открутил защиту, открутил один из болтов крепящих этот амортизатор, и попробовал его продавить. Если смог его легко продавить, то без разговоров под замену. Он должен быть очень тугим, когда исправный.
Проще диагностики и придумать нельзя.
Walter
спасибо! примем к сведению)))
Оригинал по 10 лет ходит.
эт да! Тока если оригинальный оригинал! :disappointed:  Имхо - по подвеске лучше взять честный Лимфердер , чем сомнительный оригинал!
Это не из-за аммортизатора, а из-за кривых дисков. Амморт может конечно и способен решить эту проблему, но на нормальных дисках он не нужен :)
Yevgeniy
Однозначно на ровных и отбаллансированых колесах руль бить не должно даже без амортизатора!
Дмитрий + 100000000
B.AngelАвтор темы
если я правильно понимаю он нужен для облегчения вождения ну например в колее... ну уж точно не для "балансировки" колес
Yevgeniy
Он там стоит для всех случаев, при которых возникают колебания рулевой трапеции. Но все же для начала колеса должны быть очень хорошими.
Я себе на УАЗ ставил демпфер, когда стало рулем ломать пальци, помогло, но установка ГУРА от БМВ помогла еще лучше)
Maximus
Дмитрий + 100000000
Полная чушь!!!!!!!! Если ты едешь по очень гладкой дороге тогда да а если присутствуют любые неровности на асфальте то реально будет бить руль еще и как.
Fantazer
Еще зависит и от люфтов в рулевой трапеции и правильно установленых углов схождения колес. Так как при езде, особенно на высоких скоростях, могут возникать так называемые автоколебания колес, чему частично и препятствует демпфер.
Kirill-G
Это что получается, Ремонт верхних рычагов порядка 4,5т Выйдет? И это только восстановление шаровых?
Нее... Я уж лучше LIM поставлю. За 6т. пара......
