Стоит ли менять рулевую трапецию самому?
Автор Nikitos-ekb, 18 апреля 2010, 19:32:11
Nikitos-ekbАвтор темы
Собственно вопрос, стоит ли менять самостоятельно трапецию всборе + втулку маятника, про наконечники темы прочитал,
ничего сложного. Есть ли подводные камни? Жду советов и рекомендаций, если буду делать сам то в этой теме будет подробный фотоотчет.
Dimonka
тогда конечно стоит  :rolleyes:
Буду рад им воспользоваться
Отредактировано Dimonka (2010-04-18 19:38:50)
Fantazer
Я недавно сам менял, ничего сложного нету, нужно только съемник иметь подходящий. Со втулкой тоже проблем не должно возникнуть.
рад это слышать, значит буду сам менять, в сервисе 2000р просят.
Fantazer съемник для чего?
Отредактировано Nikitos-ekb (2010-04-18 19:54:34)
Ritms
только потом сход-развал не забудьте сделать
Yevgeniy
Dimonka
по причине люфтов в трапеции мне сход-развал и не стали делать.
Вот сейчас жду детали, трапеция Meyle, втулка Lemferder. Спасибо за совет.
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
У меня 1500р стоит... Москва))
хорошие у тебя цены
ЦитироватьDimonka написал(а):
А он из Еката, не близкий путь
да-да )))))
133va
вот лучше все оригинал а то можно попасть еще раз на замену!
Pilot88052
У меня, когда другу на его Цешке менял, возникла единственная маленькая сложность с выпрессовыванием шарнира из сошки редуктора. Но это отняло у меня не больше 10 минут. А маятник я снял вместе с трапецией и уже на верстаке их разъединил и заменил втулку.
С уважением, Алексей
Wisestjedi
Да! Я именно это друг! Всё нормально делается! Не вижу смысла платить в сервисе! Вообще подвеска довольно легко меняется и ремонтируется на 202 ом!
Можно самому, можно на сервисе. Выпресовывать можно кувалдой: бьещь по уху наискосок и соединение рассоединяется. Если сам будешь, то постарайся собрать хотя бы примерно как было в плане сход развала, я имею ввиду количество оборотов, на которые закручены наконечники. Ну и в любом случае сразу на сход-развал.
133va пока с финансами туго, а так согласен про оригинал.
Pilot88052Wisestjedi спасибо, теперь уже не страшно делать самому.
Dmitry я думал что если рейка всборе, то там наконечники уже закручены как надо. А расстояние
если что по линейке померю и сравню
Nikitos-ekb
По технологии после замены трапеции сразу же делается сход-развал, поэтому наконечники закручивают что называется "как попрет, лишь бы не потерялись".
ага, это я понял.
Yevgeniy а сход-развал сколько у тебя стоит, так просто, для интереса сравнить.
