Стоит ли менять тормозуху
Автор Vasiliy, 01 июля 2007, 01:44:12
VasiliyАвтор темы
Стоит ли менять тормозуху и чом это грозит.
Лопосатый_кот
За всю практику (10 лет) владения авто, ни разу этого не делал. Хотя слышал, что надо таки менять ее, т.к. она якобы разжижается.
Arif
В сервисной написано надо менять каждые 2 года, если я не ошибаюсь. Так что хуже не будет.
Я весной менял.
ksa
Я менял... Сервисмен показал что там было :) Чернючья как деготь! После смены жидкости тормаза слали заметно мягже в нажатии и повысилась эффективность.
Про переодичность замены слышал что-то в районе раз в 5 лет...
VasiliyАвтор темы
Потомушто меняется температура кипения
Alfex
Надо, Arif прав, тормозная жидкость обладает таким свойством как - гигроскопичность, т.е. при контакте с воздухом (а это неизбежно) "впитывает" из последнего влагу и как следствие теряет свойства.
.tehb
Alfex прав впитывает влагу. менется температура кипения, плотность и появляются темные пятна на тормозных цилиндрах
заменил на Aral DOT 4.1
VasiliyАвтор темы
.tehb А у Aral DOT 4.1 какая тампература кипения
Kirillof
Если менять тормозную жидкость то какую, производитель?
Да какой больше нравится, главное чтобы ДОТ-4 было. В мерса я оригинал залил, в БМВ наверное тоже оригинал буду лить, в Ниву Кастрол... Пока еще нигде не закипала, тьфу-тьфу-тьфу.
Дёма
О, блин. Владею своим уже полтора года, все жижи поменяны, а в тормозуху не лазил. Значит, говорите, надо менять. Ну что ж, надо замутить. А сколько по объему то надо? У меня 2,8, если это необходимо
Pentagon
сам не менял и не знаю когда менялась до этого. Тожен буду благодарен информации, сколько заливать, что брать, как менять.
сергейс202
тормозуха имеет свойство впитывать влагу которая в последствии образует раковины на узлах тормозной системы тормозные цилиндры фигня по сравнению с авс и вакумником
Dimonka
Тоже не менял за 2 года владения. и до меня неизвестно меняли нет?
кол- во  - 800гр
DOT 4  (я заливал TEXTAR)
меняит просто, откручиваешь все прокачки на колесах, и жмешь на педаль газа пока из каждой не начнет воздух выходить.
А по теме - менять жидкость надо обязательно
Отредактировано Игорь (2010-05-06 00:21:55)
