ремонт подвески и не только
Автор Sergey aka NOX, 08 апреля 2009, 16:50:46
Den202
Скорее всего тебе нужен 202 420 01 48 http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=5&g=42&sg=091&c=44V&vin=WDB2020181F593493&ml=111921/717417///////" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 417///////     вот здесь посмотри по твоему вину выдает именно этот номер но интересно откуда взялся второй номер
Sergey aka NOX
ЦитироватьDen202 написал(а):
Скорее всего тебе нужен 202 420 01 48 http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 417///////     вот здесь посмотри по твоему вину выдает именно этот номер но интересно откуда взялся второй номер
Но вот что интересно, на приведенной ссылке выбираем номер детали 56(шланги) выпадает именно два номера. Причем если смотреть спецификации, то длина указанных шлангов СИЛЬНО различается.... :dontknow:
Именно по этому я и задаю тут вопросы. Не хочется потратить деньги в пустую, тем более немалые деньги
Отредактировано Sergey aka NOX (2009-04-12 11:24:00)
Sergey aka NOX
неужели никто не знает как по этому каталогу точно определить необходимую деталь???
Den202
Да просто посмотри какой у тебя по длине шланг такойи возьми. Что тебе сдался этот Экзист зайди в нормальный магазин запчастей МВ да и купи там все
Sergey aka NOX
А пружины, тормозные накладки...???
Я из Ржева, не из Москвы. Экзист единственный нормальный вариант САМОМУ купить именно то, что тебе нужно. Тем более, что все магазины  у нас работают именно через него. Как работают? если по каталогу несколько вариантов - предлагают любой (random). Возврат - при условии, что не испорчен внешний вид. А если машина нужна уже завтра, а с таким подходом будешь ремонтироваться очень долго, что делать прикажите?
Правильно! Спросить у коллег по несчастью и просто разбирающихся людей!!!!!
Извиняюсь за некоторую резкость в словах, но вопрос работы с каталогами(ориг. МБ тоже выдает по вин несколько противоречащих друг-другу элементов) стоит не только передо мной.... и хотелось бы разобраться в этом, чтоб не терять свои кровно-заработанные!!
Sergey aka NOX
Неужели никто не заказывал сам по каталогу?? Неверю! Дайте коментарий, как им пользоваться.
ЦитироватьSergey aka NOX написал(а):
Дайте коментарий
Что конкретно интересует? Может тебе в офис Екзиста подъехать?(г. Тверь, ул. Мусоргского, д.17, офис 4)
например? (официалы ваще №№ деталей НЕ дают...)
Sergey aka NOX
То Almay: Конкретно. Выбираем http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=5&g=42&sg=091&c=44V&vin=WDB2020181F593493&ml=111921/717417///////" rel="nofollow" target="_blank">деталь №56, выпадает список: №№ 2024280735 и 2024200148. Длинна второй=около 505мм, первой=около 400 мм. Какой мой?? Длинно-плохо=торчит. Излишек, коротко = }{??? знает дотянется ли...
Поясняю: я в коммандировке во Владивостоке, мой Мурзик СЛОМАННЫЙ, во Ржеве (Тверская область). От седова не посмотреть. А немцов тут столькоже, сколько и Десяток ТАЗовских=практически ноль.
Должна же быть возможность по каталогу выяснить принадлежность запчасти именно к МОЕМУ котёнку мурзику.... Или как, берём любую и пытаемся колхозить??? :suspicious:
Отредактировано Sergey aka NOX (2009-04-12 20:36:07)
Блин!! :mad:  но ведь там же написано :    2024200148   "UP TO IDENT NO.:  F 331440"
        2024280735   " FROM IDENT NO.:  F 331441"
Это означает, что ДО  F 331440  ставился 2024200148 ,а  ПОСЛЕ соответственно  2024280735
У тебя :  F593493 .....            Что не понятно?
Если у тебя при заказе возникают сомнения, то ты просишь менеджера проверить № относительно твоего ВИНа...
Sergey aka NOX
ЦитироватьAlmay написал(а):
Блин!!   но ведь там же написано :    2024200148   "UP TO IDENT NO.:  F 331440"        2024280735   " FROM IDENT NO.:  F 331441" Это означает, что ДО  F 331440  ставился 2024200148 ,а  ПОСЛЕ соответственно  2024280735   У тебя :  F593493 .....            Что не понятно?  Если у тебя при заказе возникают сомнения, то ты просишь менеджера проверить № относительно твоего ВИНа...
            Подпись автора"Дядя Вова,  цапу надо крутить !"
Спасибо огромное мил человек. Я этого гомосека консультанта по разному ломал, а он говорит Я не могу вам ничем помочь. Идите и смотрите на машине...
Тема закрыта!!! После ремонта с меня отчёт. :flag:  :writing:
Wertex
Отредактировано Wertex (2009-04-12 22:31:47)
Sergey aka NOX
Спасибо огромное всем за Вашу неоценимую помощь!!
Итак, подведу некоторые итоги. В результате долгих изысканий того что «не так» работает и устранения выявленных недостатков «ушло» под замену (указываю в формате: «деталь» «наименование производителя» «код по каталогу»):
1.   Ремень поликлиновый Contitech 6PK2155
2.   Амортизатор однотрубный газовый Kayaba 553183
3.   Колодки тормозные дисковые, комплект Lucas/TRW GDB 1094 (брал без датчиков износа)
4.   Колодки тормозные дисковые, комплект Lucas/TRW GDB 1283
5.   Ролик натяжителя ремня приводного Mercedes 111 20000 70
6.   Амортизатор газовый натяжителя агрегатного ремня Mercedes 111 200 04 14
7.   Втулка стабилизатора переднего Mercedes 124 323 49 85
8.   Прокладка пружины Mercedes 202 321 00 36
9.   Пружина подвески Mercedes 202 321 2204
10.   Втулка стабилизатора Mercedes 202 3230285
11.   Ремксмплект маятникового рычага Mercedes  202 460 03 19
12.   Шланг тормозной Mercedes 204 428 01 35
13.   Проставка пружины Mercedes 210 321 04 84
14.   Опора шаровая w202 Mercedes 211 330 03 35
15.   Рычаги верхние передней подвески Lemforder 202 330 48 07 и 202  330 49 07
16.   Сальник хвостовика коробки и заднего редуктора Mercedes 023 997 90 47 второй номер не помню
17.   Помпа HEPU P188 (маркировка на упаковке) 111 200 04 01
+ по списку и без номеров, так как не всё брал сам и по разным магазинам:
18.   Свечи зажигания EYQUEM F3-1
19.   Фильтр масляный MECA FILTER ELH4201 (маркировка на упаковке)
20.   Термостат Wahler – дешёвый (переставил рабочий элемент в свой корпус)
21.   Фильтр воздушный Filtron (вроде 4201/F, точно не помню)
22.   Антифриз Aral Extra (синий)
23.   Масло в двигатель Aral Mega Tronic
24.   Масло в коробку Areca ATF II (Фото канистры выложу позже, т.к пишу с мобильника)
25.   Масло в задний мост Motul SAE 80W90 Mineral (примечание аналогично п.24)
Ко всему вышеуказанному можно добавить выхлопную систему полностью, которую заказал через знакомого в Беларусии всего за 4 500 руб. Там вместо ката что-то другое вкорячено. Сам ещё не видел, как заберу – с меня фотки и описание ;)
Ну вот вроде пока и всё. На одометре 190 000 км. Полёт нормальный!!!
Спасибо Вам и Вашему сайту за своевременную помощь, терпение к новичкам и за дельные советы!! Удачи на дороге!!
odino4ka
Интересно, ждет фоток выхлопухи. Очень уж цена интересная
Nikitos-ekb
Sergey aka NOX что то ты не подитожил свою тему. Как запчасти подошли? Как вообще после замены машина стала
себя вести? и про выхлопуху обещал отписаться...
Патрон
Ага и сколько же ты бабла потратил на это всё?
