ремонт подвески и не только
Автор Sergey aka NOX, 08 апреля 2009, 16:50:46
Sergey aka NOX
Всем доброго времени суток!!
В связи с приходом весны и появлением странных звуков с передней подвески моего авто (VIN: WDB2020181F593493 двигатель: 11192110), появилось желание перебрать эту самую подвеску и не только.
На сервисе мастер выдал ряд запчастей, которые необходимо заменить. Ряд номеров из них не могу найти на Экзисте:
1  шланги тормозные передние,
2  передние и задние тормозные накладки (выдал оrig. комплект ценой около 2 т.р. Это на все 4 колеса или только на перед??)
3  маятник (рулевая),
4  амортизатор виброгасителя(ремень) и сам ролик натяжитель,
5  резинки рычагов включения передач (если смотреть снизу авто стоя спиной к багажнику, то два небольших слева),
6  Как сказал мастер, при замене пружин потребуется замена проставок. С его слов, сейчас стоят «5шипов» но можно установить и 4. По Экзисту я так и не понял, что это за резинки и где у них шипы. По вину выдал только № 201 321 09 84, но она около 30 мм(как я понял) и без вариантов, или это не то?? Какие номера надо смотреть?
Также мне рекомендовано заменить сальники (как он сказал «хвостовика») на коробке передач и заднем редукторе. Такой ремонт вообще возможен? Какие номера?
P.S. Прошу извинить за ошибки в тексте (пишу с мобилы) и беспокойство в целом, но благодаря ценным советам именно с этого сайта я смог самостоятельно устранить ряд мелочей, за которые в сервисе содрали бы кучу денег!!!! Поэтому обращаюсь именно к Вам!е
vasigor
Меняли в сервисе оба, сами сальники стоят копейки, а стоимость ремонта в районе 3 т.р.
Ярослав
зайди на elcats.ru  в каталог  вбей свой ВИН и получишь как в ВИСе полную инфу по своей машинке с номерами з/ч.   это для сбора инфы по деталям и системам...
по диагнозу мастера:
2.  первый раз слышу, чтобы на наших авто диагностировали маятниковый рычаг под замену.  такое возможно только при сильной лобовой аварии.   может быть он имел ввиду втулки маятника? ( стоят копейки)
3. подбор пружин дело геморное..  там хитрый алгоритм расчета нужной модельки.. и только потом, во вторую очередь подбираются  проставки к готовым пружинам..
4. натяжитель ремня сейчас уже продается без аммортизатора - типа новая конструкция.  себе на 112 двиг брал именно такой.  ходит без замечаний уже два года.
удачи =)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
202 428 07 35 торм шланг пер
111 200 04 14 аморт натяжителя
111 200 00 70 ролик натяжителя
210 321 04 84 опора пружины передней (4)
210 325 04 84 опора пружины задней (4)
202 460 02 19 маятниковый рычаг
202 460 03 19 ремкомплект маятн рычага
Это опора, которая ставилась до ВИНа  F 369713 и она с одним шипом !!!!?????
Отредактировано Almay (2009-04-08 18:17:39)
На 112 мотор натяжитель бывает без амортизатора (чаще всего), бывает с амортизатором. На 111 амортизатор нужен.
Sergey aka NOX
Всем, нет не так, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ваше участие! :)
Ладно, к делу! Вопрос про пружины, а что там за проблема с их подбором? Разве не по ВИНу их подбираем на пару с проставками?
Правильно ли Я понял, маятник не меняем,лишь втулки из рем комплекта ставим?
Кстати, попутно хотел спросить, есть ли подводные камни в замене помпы?
прально
нет
Sergey aka NOX
Спасибо за оперативность!
Вот за это и ценю данный сайт!!!!
BETEP0K
+1
объесдил 6 магазинов, искал с местом под аммортизатор. оказалось зря :(
изначально стоит с амортизатором, но после данная запчасть была переделана в часть без амортизатора
Sergey aka NOX
Извините, но я немного не понял по поводу подбора пружин.
Где-то зднсь вычитал что необходимо высчитывать какие-то баллы и в результате подбирать проставки и сами пружины. Но вместе с тем, имеется сообщение, что дескать "заказывай 202 321 22 04, ищи код опции _482 (увеличенный клиренс)" и будет тебе счастье...
Так как правильно-то?
Yevgeniy
Ярослав
единственно правильный подход
Sergey aka NOX
Пишу с мобилы, могу ошибиться, заранее извиняюсь!
сейчас я во Ржеве.
Дороги у нас тут больше похожи на последствия бомбардировок чем на асфальт. яма на яме едет, ямой поганяет.
А как собственно считать эти баллы, методика так сказать.
Ярослав
упс..  я не знаю..   мне считали на дилерском сто..
