Странный скрип
Автор BLINDER, 07 июня 2010, 11:59:05
astvats
У меня тоже скрипит...ставил нито феби нито лимф.не помню точно...со скидкой вышло рублей по 76 за втулку...скрипит как потертое седло Д'Артаньяна...а может это уже стабилизатор сам? Выработка?
Кстати долго не входил в этот пост, думал что за СТРИП?))))) А щас вошел и ваще прочел СРИП)))))))))))))))
Отредактировано astvats (2010-08-01 22:46:31)
Maverick25
febi ставил....в нашей деревне блин лучше ничего нет...в одном магазине нашел...:(..так что действительно притрется или стаб менять надо?
Дёма
А мне эти резинки вэдэшкой побрызгали и не скрипит вроде. На СТО диагностил ходовку - всё в норме.
Maverick25
тут один великий спец сказал что скрип при повороте руля может давать резинка под пружиной...
Серёга
:flag: В общем с покупки своей машины передние втулки стаба я не менял ни разу, не зачем было. Где то с весны стал замечать, что в сырую погоду, при проезде "лежачих", появляется скрип. Решил я заменить втулки, залез на Экзист и взял е....ю "Феби" (хоть и зарекался я уже по поводу этой конторы). Почему "Феби"? Да потому что у них только       увидел полный комплект, т.е. 4 втулки, болты, гайки, по другим фирмам было не понятно, что там идет. Поменял резинки и  :huh:... Эти не скрипели только наоборот в сырую погоду, зато в жару (а этим летом она все время), я был центром внимания, прохожих и др. водителей, скрипел как старая телега. Короче заказал оригинал; 2е штуки A 124 323 49 85 и 2е штуки A 124 323 54 85, и все, парни, как бабка отшептала, тишина и комфорт, за чо и люблю свой МВ. Визуально втулки "Феби" от МВшных ни как не отличаются, такая же резина по жесткости, такая же внутренняя прокладка, но...
WDB2020181A759774
Maverick25
вообщем оказалась выработка у меня на стабе....в нашей деревне стаб не найти новый...тем более старый...сегодня попробуют наварить немного...если не поможет то прийдется ехать на большую землю за стабом
Sergunek
ЦитироватьНиколя написал(а):
Sergunek написал(а):
    Я купил силиконовую смазку" ЛИКВИ МОЛЬ"-250 руб и обильно побрызгал втулки
ИМХО не надолго ты скрип удалил
Ездею по сей день с момента написания сообщения в форум.Не скрепит!!!
Maverick25
короче нельзя наваривать на стаб ничего..он из стали пружинящей сделан...может лопнуть...насколько я понял завтулили его как-то....хз что это именно....знаю что-то токарь чего-то делал...скрипа второй день нет...посмотрим как будет ездить...цена вопроса 5 долл...заодно тотже токарь сделал направляйки на суппорта новые - по 10 долл за суппорт...наконец-то ушел звон на кочках
S001SSS
Интересно у меня тоже звон на кочках, может тоже направляйки посмореть... А то ходовка ВСЯ в идеале, а при наезде на мелкие камушки звенит что то из стороны суппорта. Буду смореть, Спасибо за информацию.
JuCher
#39
Господа, тоже по поводу скрипа хочу спросить - у меня появился скрип откуда-то спереди-слева, причем только после долгой поездки проявляется (3-4 часа городских разъездов, один раз было 1 час езды и 1,5 часа стояния на месте с рабочим двигателем) при проезде препятствий - ям, лежачих и иногда при крутых поворотах на малой скорости. По этому поводу соображения:
Во-первых, если втулочки, может ли скрипеть одна? Почему только слева?
Во-вторых, поскольку скрип иногда и на поворотах - лев. рулевой наконечник? Или стучал бы а не скрипел?
У кого есть опыт или соображения прошу совета, заранее спасибо
UPD: Кто столкнется с похожими симптомами, рекомендую проверить верхние рычаги, а вернее надежность их крепления - у меня были слегка разболтаны, откуда сопсна и звук.
