Странный скрип
Автор BLINDER, 07 июня 2010, 11:59:05
Maverick25
не знаю по адресу или нет....может кто-то подскажет
при повороте руля влево...идет противный резиновый скрип справа...при повороте руля вправо все нормально....подвеска на ухабах и кочках не скрипит...все отлично...только при повороте руля влево..
вчера был на диагностике...сказали втулки стабилизатора...но насколько я знаю втулки на кочках скрипят...причем здесь поворачивание руля??...кто знает отпишитесь...буду очень благодарен
Sergunek
Это втулки переднего стабилизатора.Я купил силиконовую смазку" ЛИКВИ МОЛЬ"-250 руб и обильно побрызгал втулки.Заодно побрызгал все резиновые уплотнители дверей. :cool:
Maverick25
то есть можно побрызгать и забить не замену?
S001SSS
Нет надо менять!!!
Если втулки стабилизатора скрипят, то поиском поищи, тема про втулки стабилизатора поднималась уже и очень подробно описывалась.
S001SSS
ИМХО не надолго ты скрип удалил
Maverick25
похоже на то...подводные камни есть какие-то при замене??? не хочу чтобы мне лапши навешали в сервисе
S001SSS
https://w202club.su/viewtopic.php?id=7477" rel="nofollow" target="_blank">востановление стабилизатора поперечной устойчивости
https://w202club.su/viewtopic.php?id=7301" rel="nofollow" target="_blank">внешние втулки стабилизатора  подбор замены.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=5036" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=5036
https://w202club.su/viewtopic.php?id=2467" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=2467
Пользуйтесь поиском не ленитесь!!!
Отредактировано S001SSS (2010-07-23 23:30:59)
133va
Вот поэтому и продал мерс что запарило слышать скрип сидений и прислушиваться что может скрепеть!
S001SSS
У меня ничего не скрипит а если бы и скрипело то на этом форуме, по моему, полно информации и только ленивый человек не сможет найти для себя нужную информацию, тем более проблемы со скрипами решаются не так прям и сложно.
И не уверен я что в других машинах дела со скрипами обстоят лучше чем у МЕРСЕДЕСА.
133va
Не поверешь не одного скрипа)))Знаешь когда что то скрипит в крыше не особо хочеться туда лезть снимать.+ сидухи и еше что то..тем более копаться в мерседесе в поисках скрипа вообще безпонтово.понимаю ремонтировать!
S001SSS
Рад за тебя!!! Честное слово!!!
Может мне просто повезло и ничего не скрипит...
133va
Мэйби.у мну даже не скрипело а трещало..ух как бесило чувствовал себя в жигулях..сейчас хоть нету плавности хода такой и автомата но тише и не трещит прям кайфую.
Maverick25
поехал поменял втулки...день поездил..скрипеть стало уже и на ухабах...мужики в гаражах сказали притруться...кто знает так ли это??? или ехать выносить мозг в сервис??
ставили так - просто сняли стаб...вытащили втулки и поставили новые...скрип про повороте руля влево остался :(
Maverick25
вынес мозг сервису....смазали их вэдэхой...сказали пока притруться буду паскрипывать...скрип стал значительно меньше
Николя
Maverick25 а какой фирмы фтулки стабилизатора поставил?
