Странный ШУМ
Автор GOSTEN, 26 августа 2010, 09:42:37
GOSTENАвтор темы
Всем Доброго времени суток!
Меня уже около месяца мучает один вопрос: Что за шум у меня в салоне?
Mercedes C200 Clasic, 96г, 2.0
Во время разгона все чинно и красиво, никаких посторонних звуков ничего, но стоит отпустить педаль газа или переключится на нейтраль то в салоне слышно какой-то гул ( как будто сквозняк какой-то, или что-то еще не могу описать), слушал слушал вроде как этот звук идет снизу с области рычага переключения скоростей, звук доносится на всех скоростях.
Подскажите что это может быть??? Не может ли это шуметь сама коробка, например из-за отсутствия масла????
Заранее благодарен!
s-rv
:D  может
возможно подвесной подшипник просится под замену..
GOSTENАвтор темы
Как определить что именно??? Только путем замены????
s-rv
придется снимать кардан.. иначе никак..
а когда в последний раз менялся подвесной?
GOSTENАвтор темы
Думаю никогда не менялся, во всяком случае 3 года назад пригнал ее с Германии и за это время подвесной я не менял точно!
А как можно проверить уровень масла в коробке, что-бы ее хотя бы отбросить????
s-rv
на автомате есть щуп, на механике должно быть налито по заливную пробку, которая со стороны глушака стоит
GOSTENАвтор темы
Блин а у меня механика....
GOSTENАвтор темы
Люди может кто еще чего дельного подскажет....
Не хочется на ветер деньги выкидывать......
Можно для начала его осмотреть, подергать, затем если ничего подозрительного, то нафигачить смазки в него и вокруг него и если звук хотя бы изменится как нибудь, то его под замену
s-rv
можно одно заднее колесо поддомкратить,
один чел сидит в яме или еще где-нить и определяет путем прослушки что гудит,
другой при этом "едит", набирает скорость, при которой слышен гул.
Цитироватьs-rv написал(а):
можно одно заднее колесо поддомкратить, один чел сидит в яме или еще где-нить и определяет путем прослушки что гудит,другой при этом "едит", набирает скорость, при которой слышен гул.
В таком случае "наката" не будет, а человек пишет:
s-rv
а если попробывать просто разогнать и выключить скорость??  :smoke:
если при этой операции не будет гула - проблема не в кардане, а скорее всего в колесьях..
Отредактировано s-rv (2010-08-26 13:09:57)
GOSTENАвтор темы
При включении на нейтраль гул есть тоже, и что интересно его слышно как при движении на первой со скоростью 10-15 км так и на 4-ой и 5-ой скоростях(интенсивность шума примерно одинаковая),  гул слышно только при условии переключения на нейтраль или отпускания педали газа.
На скорости при включении нейтрали кардан разве вращается??? и может ли при движении на нейтрали шуметь подвесной???
Отредактировано GOSTEN (2010-08-26 13:20:52)
s-rv
драсти... а куда но девается?? конечно вращается..
конечно
а вот это странно.. одинаковый шум на разной скорости и скоростях??
GOSTENАвтор темы
Ну он точно одной природы, а сильнее он или нет сказать сложно, потому как чем быстрее едешь тем больше шума ( ветер, резина об асфальт и т.д.), хотя исходя из этого гул наверное сильнее становится или бы я его не слушал бы на скорости, но он не очень громкий, к нему надо чуть прислушиваться!
