Проблема с тормозным супортом! СТУЧИТ,причина неполадки известна, но..
Автор Dron.ua, 18 августа 2010, 16:50:45
Николя
Сегодня забрал заказанные в Existe cкобы суппорта.В комплекте со скобами идут направляющие с пыльниками.Цена за обе 2800р. Фирма TRW(Lucas).Но есть одна проблема как мне кажется,на обоих скобах верхние пальцы(направляющие)имеют люфт,и это на новых скобах с новыми пальцами.Такое впечатление,что их умышленно прослабили,вот только для чего?Нижние пальцы на обеих скобах входят и выходят идеально,без люфта,а вот верхние вызывают вопрос,может кто сталкивался с таким?Может это сделано умышленно чтобы суппорт не заклинило?Или блин придется еще 2 пальца заказать у токоря в Белгороде.?На фотке вытащен люфтующий палец,на другой скобе тоже самое тоже верхний.Пробовал нижние пальцы вставлять вместо верхних,тоже люфтуют,тоесть в самой скобе отверстие больше диаметра пальца.
Отредактировано Николя (2010-09-10 23:46:35)
Yevgeniy
Купи смазку для направляющих, хорошую, поставь, смаж,  на твой век хватит стопроцентов.
Серёга
Для меня одна 2600 стоит, на не вент-й диск; тоже TRW :(
WDB2020181A759774
Николя
У меня диски вентилируемые.Может цена выше, потому что у тебя рестайл?или на не вентилируемые диски скобы другие?
Alexvrn
Интересно, а кто нибудь пыльник суппорта менял? Есть там какие-нить подводные камни? А то у меня порвался, нужно заменить.
Какой процес и что туда закачивать?
Если вопрос про пыльник поршня суппорта , то почитай https://w202club.su/viewtopic.php?id=2711" rel="nofollow" target="_blank">вот это
Alexvrn
dimonchik123
вот где оно! спасибо, а то весь ремонт перелопатил...
Только я немного по другому пыльник одевал. Другу на тойоту ( но принцип и устройство идентичны).Смазывал поршень тормозухой, растягивал пыльник и одевал на конец поршня , который вставляется в суппорт ( тянется новая резинка вполне прилично) , затем заправлял пыльник в суппорт. А дальше все как написано, и пыльник, когда поршень вдавишь сам становится на свое углубление на поршне
Отредактировано dimonchik123 (2010-09-21 14:26:53)
bar2wo
думается всё верно: разбит суппорт, ибо колодки ТАКОГО (по себе занаю ) грохота дать не смогут: прижимаются скобой=пружиной + поршнем...
[/quote]
могут. Проверено. У меня грохотало ну очень сильно. Колодка от руки (при нажатии пальцем) шевелилась в суппорте (всмысле вверх в низ, а не от поршня к диску). Разобрал, приклеил на обратную сторону колодки наждачную бумагу. 20 тыс. проехал - полет нормальный. Никакого стука вообще.
zommer
а номера cкобы суппорта может кто нить подсказать на мой авто!
Натяжные потолки СПБ и Л.О.
