Проблема с тормозным супортом! СТУЧИТ,причина неполадки известна, но..
Автор Dron.ua, 18 августа 2010, 16:50:45
Dron.uaАвтор темы
Передний левый  тормозной суппорт - очень стучит на бруковке, кочках и .т.п!!!
Причина неполадки известна, интересно узнать правильные методы ее решенияя!
Поменял направляющий суппорта - но ничего не изменилось оказалось что выработка не на направляющем болте а в самом суппорте!
Кто сталкивался ?? Есть ли варианты как-то его востановить, потому что новый суппорт не хочется покупать!!!
s-rv
Dron.ua, а разжав посильнее пружинки колодок - не получится стук ликвидировать?
Dron.uaАвтор темы
Я думаю это не решит проблему!
s-rv
а ты пробывал? :)
Walter
ЦитироватьИгорь написал(а):
надо менять направляющие
и возможно скобу
товарисч сразу на это указал
выработки на самом суппорте не может быть. Выработка на скобе. Вот её и надо значит менять
Dron.uaАвтор темы
а ты пробывал? :)
Вообще пружинка колодок к этому не имеет никакого отношения! даже пробовать не стоит!
Я же говорю что когда мастер разобрал суппорт и заменил направляющий, сказал что ситуацию это не изменит, так как выработка в отверстии суппорта - куда входит направляющий болт (((
А не подскажете номер детали???
Отредактировано Dron.ua (2010-08-18 21:46:23)
Pilot
Купи новые колодники и не заморачивайся,стоет дешёво ещё и диски.
igorw202 220d
После замены колодок у меня такая же  история. Поставил колодки из дешевых, каюсь, а теперь по Дерибасовской ездить не могу, дребезжит, а ты не катайся по Узвозу.  Кроме шуток - на дешевых колодках пружины тоже дешевые
[/quote]
ИМХО, Вы ошиблись, ибо скоба обжимается к направляющим болтом на 13.
а вот сама направляющая в супорте болтается в самый раз
думается всё верно: разбит суппорт, ибо колодки ТАКОГО (по себе занаю :)) грохота дать не смогут: прижимаются скобой=пружиной + поршнем...
s-rv
да ты че!?!?!?
ты сам менял колодки себе или тебе "мастер" такое сказал???
как раз эти самые пружинки на колодках и не дадут болтаться супорту!!!
изучи предметно данный вопрос, не поленившись снять колесо и посмотреть  :smoke:
Serg
изношены отверстия под направляющие суппорта на скобе
вопрлос решается заменой скоб на новые  или как делают на заводе  расверливают отверстие по больше и туда вытачивают втулки из хорошей стали   (сам видел как сделано на TRW скобах новых после ремонта)
