Проблема с тормозным супортом! СТУЧИТ,причина неполадки известна, но..
Автор Dron.ua, 18 августа 2010, 16:50:45
Серёга
https://w202club.su/viewtopic.php?id=9060" rel="nofollow" target="_blank">Вот же недавно эту тему перетирали.
Себе еще не заменил, на Экзисте для меня скоба  2600р. стоит (TRW самая недорогая) оригинал в разы дороже, надо будет на разборке посмотреть.
Отредактировано Серёга (2010-08-19 08:19:57)
WDB2020181A759774
народ, ничего не понимаю:
направляющие ВСТАВЛЯЮТСЯ (ползают) в СУППОРТ(е), а скоба ПРИКРУЧЕНА=ПРИЖАТА к направляющим БОЛТОМ!
изношены отверстия под направляющие суппорта на скобе
[/quote]
как?! могут быть изношены отверстия через которые болт обжимает?!
вот направляющие разбили суппорт - ДА!
на вентилируемых тормозах, направляющий прикручивается у суппорту, и суппорт вместе с направляющими ходят в скобе
Dron.uaАвтор темы
В общем проблема в детали под номером  A 000 420 08 15   отверствие под направляющий болт изношено!  Диски НЕ вентилируемые!
Получаеться только замена этой скобы( цена 200 у.е )? реабилитировать ее нельзя?
Serg
расверливают отверстие по больше и туда вытачивают втулки из хорошей стали   (сам видел как сделано на TRW скобах новых после ремонта)
отверстия на скобе разбиты, куда вставляются направляющие суппорта,  поэтому и брянчит
я себе купил скобы новые,  болезнь прошла, но видел скобы  после ремонта, там втулка запрессована
попробую фотку сделать на днях
Отредактировано Serg (2010-08-19 15:51:57)
Dron.uaАвтор темы
За сколько купили скобу в у.е?? А фото было бы интересно глянуть, и если можно расскажите как втулку сделали?
Отредактировано Dron.ua (2010-08-19 18:25:45)
Maverick25
скоба в оригинале стоит 150 евро (у нас по крайней мере)...говорят неоригинал долл 70-80, но их нигде нет
замена направляей редко помогает...необходима замены скобы супорта...
я сделал проще...купил 4 заготовки на базаре из стали, на которую указал токарь, потом он мне выточил напрвляйки и расточил немного скобы...звон ушел...за работу отдал 20 долл. за оба супорта
Dron.uaАвтор темы
Я вот не понял зачем 4 заготовки??? С твоих слов я так понял, что заготовки напрявляющих болтов потолще и дырку в скобе сделал побольше, правильно?
Сколько ты так уже ездишь?
По ходу очень хороший вариант сэкономить - в Киеве тоже цена скобы около 150 евро. Только надо найти хорошего токаря!
Отредактировано Dron.ua (2010-08-20 11:44:13)
Maverick25
4 - потому что делал на оба колеса - там по 2 направляйки...
отверстия в скобах шлифанули немного..их диаметр немного вырос...под него токарь уже точил направляющие..
посмотрим как будет ездить..3 недели пока ездит :) ...думаю хуже того звона который был до этого не будет
Dron.uaАвтор темы
Толи я что то не догоняю, то ли у нас разные тормозные системы. На СТО мне показывали один направляющий в суппорте, и по екзисту просмотрел тоже 1 направляющий на одно колесо  :confused:
Желаю удачи и чтоб больше не брынчало!!
igorw202 220d
отзовонись и отпишись
Dron.uaАвтор темы
Как проходит тестирование новых направляющих?
С какого материала делал направляющие, какая именно  сталь???
Отредактировано Dron.ua (2010-09-01 14:58:27)
Maverick25
пока полет нормальный...не звенит...не клинит..
насчет материала ничего сказать не могу...мастер сказал где и сколько...думаю что если будешь делать токарь сам скажет тебе
