Пробуксовывает при резком разгоне с места
Автор belousov, 10 октября 2010, 19:46:00
belousovАвтор темы
Всем привет,
Вот появилась такая ерунда, если стоишь на месте и резко нажимаешь на газ, то есть звук пробуксовки или проскоков каких-то. звук доносится из района задних колес.
Соответственно и машина не разгоняется. Как будто колеса прокручиваются.
Причем если сделать так на скорости 10 км/ч такой ерунды уже нет. разгоняется нормально.
Yevgeniy
belousovАвтор темы
Что то проскакивает при разгоне с места.
АКПП или сцепление или в мосте заднем что-то... сам не понимаю.
Стоишь на месте, нужно резко поехать, отпускаю тормоз, машина начинает катиться, нажимаешь пидаль в пол, тут появляются звуки каких-то проскоков и нет должного ускорения, ускорение есть но слабенькое, потом проскоки заканчиваются, примерно секунды 2-3 длится и потом нормально ускоряется.
смешно наверно читать, не понимаю как объяснить!
Vovan 005
кажется мне, что это граната или шестерни редуктора.
Yevgeniy
Может на первой передачи фрикционам конец.
TCooper
На прогретой коробке у меня та же история. При разгоне с любой скорости все ок, а при разгоне с места в течение 2-3 секунд машина не реагирует на педаль, при этом движется с едва заметными рывками. Дальше разгоняется нормально. Коробка 722.421. Никаких посторонних звуков нет. Редуктор и гранаты 100% в порядке, подвесной тоже.
belousovАвтор темы
а можно по подробней про гранату, что это такое?
просто у меня такого не было, а появилось недавно, время проскоков увеличилось за месяц. следовательно что-то ломается!
Yevgeniy
Ставь селектор в положение 2, если машина не едет то писец фрикционам. Хотя может и мозги глючат.
А вообще не стреляет ли у тебя в глушитель?
Отредактировано Yevgeniy (2010-10-10 20:19:32)
belousovАвтор темы
что значит селектор в положение 2?
глушитель не стрелляет!
Отредактировано belousov (2010-10-10 20:20:20)
Yevgeniy
belousovАвтор темы
Ты имеешь ввиду положение когда  АКПП не переключается выше 2 передачи?
совершенно нормально в таком режиме машина едет)
Yevgeniy
Первая передача четко чувствуется\едет или едет на второй?
belousovАвтор темы
первая передача нормальная, едет хорошо. точно также как и до проскоков этих.
так а звук-то от колес задних доносится. это может быть коробка?
Yevgeniy
Да может быть все что угодно, через кардан передается звук...
Ну если реально с колес, не с глушителя, не с коробаса то надо вешать на подъемник и смотреть.
belousovАвтор темы
Yevgeniy, спасибо!
Больше нет ни у кого соображений?
Отредактировано belousov (2010-10-11 19:00:03)
