меняю заднюю подвеску - возник вопрос
Автор rufoto, 06 апреля 2011, 10:50:10
rufotoАвтор темы
добрался до замены задних рычагов.   меняю потихоньку )
и возник такой вопрос - снимаю рычаг, а у него и у его болта состояние как будто его поставили месяц назад. откручивается легко, ржавчины на болте и гайке нет, на резьбе еще конвейерная краска синяя.
по паре рычагов видно, что они работают давно и замена не лишняя, но по остальным можно сказать, что они здесь недавно и состояние их на 4.
вопросы -
1- при диагностике приговорили весь комплект потому, что им так проще менять (они ждали, что менять буду у них) комплектом?
2- они очень любят деньги и хотят побольше заработать?
3- мне тупо менять все рычаги или только те, которые видно, что убиты?
RYP
rufotoАвтор темы
просто возникает ощущение, что меняю хорошие детали ))
RYP
Ну ты сколько машиной владеешь? Если больше года и пробег больше 20 тыс.км то меняй смело - никто перед продажей тебе их менять не стал наверняка.
Кстати, а ты какие меняешь? те которые по 4 на колесо? и как меняются - проблем нет? просто по одному присвистывая крутишь и всё?
можно сделать выбраковку, но проще действительно поменять все и забыть
rufotoАвтор темы
год и пару месяцев владею.  пробег 60000 за это время.
ну да, один откручиваю и прикручиваю новый.
меняй все и будь спокоен.
спасибо, помогли ))))
буду менять все.
Цитироватьrufoto написал(а):
буду менять все.
не сделай выбраковку и поставь оригинальные рычаги и будет тебе счастье)
TCooper
Я бы не стал менять все. Можно сделать дефектовку и хорошие оставить. Не факт, что купленные новые будут лучше тех, что еще нормальные на машине.
rufotoАвтор темы
сам себе противоречишь ))
ЦитироватьTCooper написал(а):
хорошие оставить
вот об этом тоже думаю
yura767
TCooper написал(а):
    хорошие оставить
+1 зачем менять нормальные
так как ставил себе качественные зпчасти - даже не задумывался, хорошие или пллохие рычаги
Просто поменял у себя все - чтоб к подвеске не лезть в ближайшие годы
Сергей К
rufoto
Я тоже менял все рычаги, и салентблоки.
Pentagon
ну и я месяц назад тупо все рычаги заменил, и забыл
rufotoАвтор темы
нет я просто написал как проще, а дефектовка будет дешевле и на запчастях экономить не будешь. а так вцепишь феби и исплюешься
