Люфт в рулевой!
Автор eldar202, 09 апреля 2011, 23:42:31
eldar202Автор темы
Здравствуйте!!! У меня когда проезжаю, неровности, то слышится шум в рулевой! если резко крутить руль влево и вправо то слышится небольшой стук! Подскажите пожалуйста, что это может быть? Пути решения данной проблемы и примерно сколько это может стоить! Спасибо друзья однополчане!!!
MVVEMPIRE
Шум в рулевой? Рулевой что?Колонке?Трапеции? Это могут быть наконечники рулевой трапеции и максимум умер редуктор рулевой.Короче решение проблемы стоить будет от 5-до 45 тыщ)))
eldar202Автор темы
ЦитироватьMVVEMPIRE написал(а):
до 45 тыщ)))
КОШМАР!!!!
MVVEMPIRE
Я сам был в шоке))))))))))))))))А сейчас отпустило)))))))
W202
MVVEMPIRE
Че редуктор купил ????????? наконецто ???
MVVEMPIRE
Нет,сначала БМВ,потом Ауди))))))))))))))))))))))
W202
MVVEMPIRE
У богатых свои причуды.
drocks
Не утверждаю конечно. Но у меня были точно такие же проблемы из-за трапеции; стук на неровностях, скрежет при выкручивании руля до упора. Заменил, поставил Лемфердер уже год без проблем.
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
eldar202Автор темы
Спасибо!!!
Хоть один человек ответил по теме! а что эта за деталь которая 45 косарей стоит? новая она или б/у? и что не чинится она вообще что ли?
Николя
Это тебя напугали на всякий случай,45 сумма на которую можно полностью заменить все что косается рулевого управления,причем в сервисе. Тебе для начала нужно залезть под машину(с ямы) и покачать руками все шаровые соединения в рулевой трапеции.Сам убедишся, что к чему и почему.У меня тоже был стук в рулевой трапеции в одном шаровом соединении(кулаке)с пассажирской стороны.Вчера поставил новую рулевую трапецию  Lemforder,старая была тоже Lemforder.Когда я снял старую трапецию и положил на стол для осмотра ,оказалось что нет ни какого люфта в кулаке,хотя когда трапеция стояла на машине люфт был 100%.То есть в принципе на ней вполне можно ездить.Попробовал ее разобрать,то есть что наконечники рулевых тяг окручиваются и меняются это я знал,а вот почему вся рулевая тяга вместе с кулаком не меняется это не понятно.Зажал рулевую трапецию в тисы и газовым ключем пробовал открутить рулевую тягу,но она намертво впрессована,открутить не получилось,а ломать не стал,чтобы увидеть как устроена.На Форде помню и рулевая тяга и наконечники менялась без проблем,а на Мерседесе приходится менять полностью трапецию.
eldar202Автор темы
Спасибо за помощь! но у меня стук где то в ногах водителя! и когда проезжаешь трубы, такое ощущение что колеса щас отвалятся!  И еще если разворачиваться вокруг, то такое ощущение что машина как будто скатывается!!!
НУ ПОМОГИТЕ ЖЕ ВСЕ КТО КОГДА НИБУДЬ ЧИНИЛ РУЛЕВОЕ!!!
Jamal
eldar202
У меня тоже такая же проблема. Собираюсь в скором времени менять трапецию(оригинал в районе 10т.р. ,Lemforder 5-6т.р.), хотя дергал качал ит.д., но ничего не шевелится . Просто уже не знаю что менять . Чувствуется на неровностях на руле, и кода на вывернутых колесах заезжаешь на бугорок тоже отдается на руль немного.
Николя
Я сейчас полностью перебираю переднюю подвеску,рулевую трапецию,снимал стабилизатор(менял втулки) все шаровые,суппорта,скобы суппортов,тормозные диски,шланги тормозные меняю,жидкость.По твоей проблеме, смотри шаровые(нижние и верхние),ступичные подшипники.Поддомкрать одну сторону машины и покачай колесо в горизонтальной плоскости и в вертикальной.Если разбиты подшипники ступицы или трапеция, то почуствуешь сразу.А шаровую проверяй так:В вывешенном состоянии засунь под колесо мантировку и попробуй поподнимать колесо вверх, вних.Вообще лучше монтировку или гвоздодер засунуть промо под шаровую и покачать вверх вниз.
Maxistec
У меня один в один проблема. Был у знакомых ребят на сервисе. Смотрели все тяги и т.п. все ок. Видимо что-то в рейке стучит, а вот что, вопрос... может сталкивался кто?
Николя
У тебя разве рейка стоит,у всех вроде трапеция.У меня когда трапеция стояла еще на машине,то качая рукой тяговое соединение наблюдался люфт в шаровом соединении в самой рулевой тяге,с правой стороны.А когда снял трапецию и положил ее на стол для более тщательного осмотра,то люфта нет вообще,хоть обратно ставь,но так как была куплена новая трапеция Lemforder,поставил естественно новую.
Отредактировано Николя (2011-05-03 23:10:18)
