Люфт в рулевой!
Автор eldar202, 09 апреля 2011, 23:42:31
Shishow
НА СТО ПРОЦЕНТОВ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ. Поменял шаровые, верхние рычаги, наконечники рулевые, тормозные диски, колодки, суппорта сделал, подшипники и ПОЛНЫЙ Х.Р!!!
Это где-то под ногами, что-то в рулевой.
yura767
втулку маятника менял?
Shishow
Нет, и не знаю что это.
korew55
еще надо смотреть рулевой амортизатор.
RUS53
У меня та же проблемма, стоя на месте крутишь руль рывками влево-право, стучит в районе редуктора рулевого, ходовая вся в порядке, все стоит новое. Стук в редукторе. Кто в курсе с чего начать? Сразу на переборку редуктор? Или есть возможность как я читал регулеровочным болтом подрегулировать люфт? Ну и чем все это может грозить если ближайшее время ничего не делать?
+79524858928
Серёга
Если на не заведенной машине, то это ерунда. Там и люфт допускается не малый. Если на заведенной, то... я бы поехал в сервис, интернет тут не в помощь.
WDB2020181A759774
RUS53
И на заведенной и не на заведенной то же.На заведенной более отчетливо.
+79524858928
sasha20298
втулка маятника стоит 500 руб,а если умер рулевой редуктор...ууууу...продавайте тачку!или копите деньги!
Б
а вот у меня на не заведенной есть люфт, но стуков особо нету, а вот когда заведешь и повернешь немного колеса и подергаешь вправо-влево, то чувствуется стук какой то. Трапецию, демпфер и втулку маятника поставил новые несколько дней назад. и вот кто ставил, он сказал, что когда руль поворачиваешь, то люфт ильнее становится. типо это нормально.
sasha20298
на сколько мне известно люфта вообще не ждолжно быть!что за бред?!!!сядь в мновую тачку и попробуй обнаружить люфт-не получиться!!
