Задние пружины?
Автор Omiruzak, 01 июня 2011, 15:31:12
Олег2
Сегодня пытался номерок найти на пружинах задних, но тщетно. Только синюю метку нашел на среднем витке. Пружина черная глянцевая, на нижнем витке глянец облез, виток коррозийный. Не знаю сколько они уже ходили. Хочу заказать новые пружины и проставки №4 17 мм, хотя у меня по расчету выходит №2 9 мм. В итоге на 8мм должен просвет увеличиться + жесткость новых пружин.
The best or nothing!
Олег2
Пришли пружины CS Germany 14-319558 и проставки оригинал №4 A 210 325 04 84. Сегодня менял. У меня оказались проставки №1, пружины короче на полвитка и сам виток тоньше немного. В итоге собрал все как планировал: новые пружины+проставки №4. Опа теперь высоко стала. Раньше колеса с арками были на 1 уровне, теперь арка выше на 7 см примерно. Теперь хочу передние пружины еще заменить на новые, чтобы морда приподнялась тоже. В отпуск едем вчетвером + груз. Да и для наших северных условий самое то получилось, чтобы зимой пузом не шкрябать. Фото до и после выложу завтра.
Олег2
Не, нереально высоко задняя часть поднялась. Буду снимать, менять проставки с номера 4 на номер 1. А спереди наоборот хочу на имеющиеся пружины поставить проставки №3 или №4 вместо №1. Как думаете уравняю перед и зад хоть немного?
Смотря какие проставки стоят спереди, может у тебя уже стоит 3 или 4.
Олег2
А реально подлезть и пощупать или увидеть сколько пупырышек на проставках передних пружин???
Олег2
Вот и фотки. Стандартные пружины для Esprit C200 после 96 года (неоригинал CS Germany) + проставки №4. Были проставки №1 и пружины покороче на полвитка. Пружины новые оставлю, а проставки верну назад старые №1. Посмотрим, что получится. Либо ставить обратно старые пружины + проставки №4. Может и зря я вообще пружины покупал. Как лучше сделать в моей ситуации посоветуете? Ну вот и фото до и после.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
GAME
Олег2
Судя по фото, пружины явно не те.. смена проставок тут дело не решит, верни старые пружины + проставки №4 (у феби есть и 5)
не подскажешь номер проставки №1?
Отредактировано GAME (2011-07-05 02:19:56)
Олег2
ЦитироватьGAME написал(а):
у феби есть и 5
У Febi до 4 номера тоже. Посмотрел каталог.
Неа, пока не снимешь пружину ничего не увидишь, они же в чашке тарятся.
у феби есть и 5
Незнаю как у феби, а я просто взял на базаре №5 и не смотрел производителя....резинка она и в африке резинка.
Олег2
Старые пружины явно назад лучше не ставить. Нижний виток весь проржавел, сыпется на глазах. Верну проставки №1 и новые пружины.
Спереди скорей всего та же ситуация, витки подгнили скорей всего. Лучше будет поменять пружины, чтобы в дороге не обломились. А проставки такие же оставить.
Олег2
На передних пружинах нашел белую отметку и номер 210 321 12 04. Также нащупал и увидел с помощью зеркальца 2 пупырки на проставке. Насчитал у себя 43 очка по ВИНу, все сходится. Пружины выглядят лучше задних, не ржавые совсем. Морду надо приподнять, какие проставки вместо номер 2 целессобразно поставить, чтобы не менять пружины на неоригинал???
Судя по фотке, хотя плоховато видно, можно обойтись №4
Олег2
можно обойтись №4
Ну вот я тоже про номер 4 думаю, №5 - уже предел....
Вот как было до поднятия задней части.
увеличить
Отредактировано Олег2 (2011-07-06 07:30:23)
У меня так же было, но мне повезло меньше чем тебе, купив новые пружины с проставкой №1 , мне пришлось искать проставку №5, так как после установки новых ничего не изменилось. Но уже год отьездил и пока все в норме. А про проставки там дело прикольное... кто-то уже писал (не помню) , ставишь допустим проставку  на один номер выше  , ну то есть в реале добавляешь 5-7 мм, а машина поднимается от 1см до 1,5 см....ну примерно так.
Олег2
Вот сейчас мне только гадать какую проставку ставить на зад. Новые пружины длиннее старых и виток потолще. Так что думаю верну №1 на место. За счет высоты и жесткости новой пружины итак поднимется.
