Задние пружины?
Автор Omiruzak, 01 июня 2011, 15:31:12
Олег2
Вот страница из каталога CS Germany.
Думаю какие мне надо пружины: 14.319.558  или 14.319.572 усиленные или 14.319.557 уровень.
увеличить
The best or nothing!
Пружины подбираются по баллам, а не по году , обьему и названию машины. А если еще и покопаться, то можно и таблицу здесь найти, по которой набираются баллы.
Отредактировано dimonchik123 (2011-06-19 23:00:17)
Олег2
Это если оригинал, то я согласен. Но в каталогах неоригинала нет никаких баллов.
LIBA
По баллам определяется номер оригинала, а дальше пробивается номер аналога.
Mercedes C универсал C 180 T
VIN: WDB2020781F975453   2000 г.
Олег2
в неоригинальных каталогах ведь продукция более универсальная, всего 2 варианта: обычная пружина и усиленная....что там подбирать то. Другими словами, сколько бы баллов ты не насчитал и какой бы оригинал не выбрал, заменителем ему будут лишь 2 варианта: обычная пружина и усиленная.
Олег2
Нижние проставки при замене пружин подлежат замене? Смотрю только оригинал предлагается на экзисте.
По твоей логике, тогда и брать надо середину, а то или не подымется или будешь ездить как на табуретке.
Олег2
Залезу посмотрю какие проставки стоят верхние. Заказывать буду 18 мм. + стандартные пружины для Esprit. Думаю новые они все равно жестче будут и выше.
Так и проставки подбираются ...уже к выбранным пружинам, а не те,  что стояли. У меня на старых стояли №3, а сейчас №5...я в свое время как и ты  лоханулся, купив типа универсальных на W202 а теперь жалею, да и гемороя хапнул, два раза пружины переставлял.
Может и повезет :dontknow:
Вот нашел https://w202club.su/viewtopic.php?id=7939" rel="nofollow" target="_blank">тему, тут как раз описывается подбор пружин и проставок...может пригодится
Отредактировано dimonchik123 (2011-06-20 14:26:34)
Олег2
Сегодня был в Экзисте, подбирали с ребятами пружины на ESPRIT:
CS Germany 14-319558
проставки под пружины 17мм Febi 17090.
Как соберусь, сразу закажу и поменяю.
После замены пружин делать развал задних колес???
rufoto
по-хорошему - лучше проверить, т.к. ты же будешь подвеску трясти
Олег2
Вот как сейчас у меня сзади выглядят колеса в арках. У кого ESPRIT выложите свои фотки и напишите давно ли меняны пружины. Резина 205/65 R15.
увеличить
увеличить
Олег2
Где найти размеры съемника для пружин? Или номерок нужного девайса...не оригинал. Таковые есть в магазинах вообще?
bujhmberlin
тоже хотелось бы повыше..А существуют ли подставки под пружины ,там на 2-3 см.,
а то не охота больно в пружины инвестировать.
Medvedev
Не встречал, снимал просто откручивая нижний рычаг от подрамника.
Оригинальные проставки идут размеров: 5, 9, 13 и 17мм, но под самую высокую оригинальную можно засунуть еще сантиметра полтора. Ставить толще я бы не рискнул.
