Скрип спереди и руль не возвращается
Автор Б, 25 апреля 2011, 19:12:49
БАвтор темы
Всех приветствую!!! Ребят такая вот проблема, раньше тобишь зимой меня это не напрягало, так как не часто это бывало, но сейчас часто и сильней. Проблема  такая, при переезде лежачих полицейских спереди слышен скрип. такое ощущение что где то смазки не хватает. Кто подскажет что это может быть? и второе, почему то после того как я поверну на каком то перекрестке руль приходится самому возвращать. машину купил в январе, но раньше не обращал на это внимание, но после того как проехал несколько раз на других машинах обратил на это внимание. Подскажите, как быть, на что грешить? Всем спасибо заранее за советы. Тока не отправляйте меня в поиск, а то я подключен к модему мегафон и нахожусь на даче и чтобы написать это сообщение мне потребовалось много времени. грузится ооооооочень долго. Спасибо.
Втулки стабилизатора износились, вот и скрип. Могут конечно и сайленты,  и аммортизаторы скрипеть, но начать надо с простого: визуальный осмотр и с напарником покачать машину и смотреть откуда идет скрип.
БАвтор темы
midik
Скрип был подобный, прошел после замены верхнего рычага. Возврат руля скорее всего из-за втулок стабилизатора. НО! Го в сервис на диагностику, так вернее будет...  %-)
Вообще никакой связи нет между рулем и стабилизатором. Думай, прежде чем писать.
fero
Возврат возможно из-за развала!
В зависимости от типа скрипа могут скрипеть разные вещи, в том числе и втулки стабилизатора.
Их проще и дешевле всего поменять с них и начинай. У меня такое уже было. Поменял, скрип пропал, но боюсь что не на долго, слишком
большая выработка уже на стабилизаторе.
БАвтор темы
Тогда буду заказывать втулки стабилизатора. Начнем с этого. Рулевая трапеция лежит на готове. Вот поменяю и втулки заодно.
Спасибо всем за советы и ответы)))))
naMercedese
БАвтор темы
Пока что еще ничего не заменил, но вот появился еще какойто звук, просто когда даже трогаешься типа скрип какойто, но уже не тот, что при переезде лежаков. жуть. Какжется передок потихонечку разваливается.
W202
Будулай
Ты чинить машину то собираешься ??
balvanin
Проверь шаровые у нижних рычагов, если смазки нет они могут скрипеть как дверь в столетней бане!
MB C200 111.941 МКПП Elegance
БАвтор темы
Конечно собираюсь, просто я жду товарища одного, через которого хочу заказать себе запчасти, это выйдет мне дешевле чем через знаменитые магазины. Он должен на днях приехать. а вот пока его нет, у меня такие вот приключения. Собираюсь менять все задние рячаги, плавающие СБ, рулевую трапецию, рулевой аммортизатор, втулки стабилизатора и втулку маятника. пока это хочу заказать и починить. вот.
БАвтор темы
Вот вот именно такой скрип щас появился)))))) просто не смог описать его))))))))  это просто достаточно смазать и все?самому реально?
balvanin
Только замена! Сухая шаровая также может влиять на возврат руля!
Отредактировано balvanin (2011-05-08 21:21:11)
БАвтор темы
А не подскажешь номер каталожный этой детальки? буду очень благодарен тебе))))) вот мой VIN: WDB2020181F572207
