Скрип спереди и руль не возвращается
Автор Б, 25 апреля 2011, 19:12:49
balvanin
ЦитироватьБудулай написал(а):
А не подскажешь номер каталожный этой детальки? буду очень благодарен тебе))))) вот мой VIN: WDB2020181F572207
A 2103300035
MB C200 111.941 МКПП Elegance
БАвтор темы
Цитироватьbalvanin написал(а):
A 2103300035
Опора шаровая Lemforder хороший вариант? Никто не знает в оригинале что идет? И какой марки взять учше, если не оригинал.
Шмыга
Неделю назад менял верхние рычаги + нижние шаровые. Брал Lemforder, т.к. оригинал стоит заоблачно. Я бы, прежде чем заказывать запчасти на диагностику свозил машину. Симптомы похожи на умершие шаровые, но их же две: снизу и наверху. Хотя, если есть финансовая возможность, меняй все и не парься! Удачи с ремонтом и не забудь потом сход/развал сделать.
Нормальный! У меня уже два года ходит и ни каких проблем.
БАвтор темы
Спасибо))))) Сход обязательно сделаю))))
ТОгда тоже буду их брать))
БАвтор темы
сегодня решил избавиться наконецтаки от скрипа. Поменял втулки стабилизатора Которые побольше были поставил оригинал(там внутри тряпочки были), а поменьше лемфедер (тряпочки небыло) Скрип похожий на скрип двери столетней бани пропал. Но слышен слабый скрип но другой уже. Но его нашли, это верхний правый рычаг.  Стоит он не дешево, но деваться некуда. ДАйте совет, сразу оба менять или все таки один поменять достаточно? и надо ли после делать сход развал?
И еще мастер приговорил подушки двигла и коробки. Лефердовские поставить нормальный вариант?
Андрей 161
Один достаточно. Я тоже менял правый 2 года назад. Левый до сих пор ходит.
Я не делал.
Нормальный.
БАвтор темы
ЦитироватьАндрей 161 написал(а):
Андрей 161
Спасибо. тогда тоже поменяю один и постараюсь сам его заменить)))))
Кстати а BOGE лучше будут чем лемфердовские? я про подушки?
Отредактировано Будулай (2011-06-08 22:38:31)
Сухая шаровая также может влиять на возврат руля
сухая шаровая обычно выдирается
лучше будет оригинал все остальное как повезет.
в идеале менять оба, но не обязательно, затягивай рычаг только на опущенной машине
Андрей 161
Одна контора.
Так в оригинале подушки и идут BOGE , у меня они и стояли до замены, сейчас  Lemforder
БАвтор темы
Вчера заменил Рулевую трапецию, Демпфер, втулку маятника, плавающие СБ. Руль вроде стал возвращаться))))))))
В общем от скрипа отделался, возврат можно сказать получил руля))))) Всем огромное спасибо за советы))))))
balvanin
БАвтор темы
А еще заменил сам оба верхних рычага)))))))))) Сход развал кстати тоже сделал)))))))))
А еще я сам подушки двигла и коробки поменял)))))) и полностью тормозные диски и колодки)))))
Андрей 161
Опиши как менял. В какой последовательности. Трудности были?
