Втулка стабилизатора
Автор magister, 16 июля 2009, 12:53:24
magisterАвтор темы
Добрый день
Что-то начало скрипеть в районе правого колеса на ямках, лежачих полицейских, и т.д. Почитал, что первым делом стоит менять втулки стабилизатора. Как я понял, они бывают внутренние и наружние? Вопрос такой, какие надо менять первым делом, и какой код у этих втулок?
Вот мой VIN: WDB2020181A374017
Буду очень благодарен за помощь.
Ярослав
менять надо все четыре сразу. коды смотри на www.elcats.ru
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
DeadlyMIC
они не дорого стоят, поэтому меняй все 4. Приди в магаз любой по иномаркам - такие вещи очень часто в наличии есть, тебе выдадут по ВИНу...
magisterАвтор темы
Все четыре - имеешь ввиду на обоих передних колёсах как внтуренние, так и наружние?
magisterАвтор темы
Мне предложили в магазине комплект - Febi, у кого какие отзывы на счет втулок этой фирмы?
azzza
Febi есть 2х видов. Те что с матерчатой вставкой внури вполне хороший вариант.
BETEP0K
я бы взял комплект Лимфёрдер...
на мою машину одна пара имеет внутренний диаметр 18мм, другая 26мм
Отредактировано BETEP0K (2009-07-16 13:28:43)
magisterАвтор темы
Узнавал на счет Лемфёрдера, тоже спросили про диаметр.
У меня тоже будет внутренний 18мм, наружний 26мм?
Блин да зачем всякое г фэби лепить, если оригинал копейки стоит... Всего втулок 4. Меняются все сразу.
pahanmcs
никогда себе больше не поставлю феби
robinz 72
надо смотреть сам стабилизатор если на нем выроботка есть любые втулки начнут скрипеть чтобы не минять стабилизатор можно пд втулки изоленту намотать на з .4 месяца хватит
develone
Менять сразу все втулки :) На днях поменял втулки , поставил лемфердер, в комплекте шло 6 втулок разных диаметров. Впринципе все подошло, сейчас тишина и спокойствие в передней подвеске ;)
larry
:D  :D  :D
qewa
изолента ... :canthearyou:
проще литолом, уж точно скрипеть не будет :cool:
igorw202 220d
Так и есть!
