На заметку. колесные болты спереди и сзади имеют разную длину.
Автор Gizel, 24 июня 2010, 09:31:14
winte
ЦитироватьИгорь написал(а):
bar2wo
завтра смогу померять болты, они в машине.
У самого, на зимнем литье длинные, на летнем литье - средние, а самые короткие - на запаску под железный
Тоже самое
C280-SPORT
Доброе утро!!!!! Подскажите длину и параметры самого короткого болта под штамповку????? А то блин болты потерял под запаску.....найти теперь не могу....размеры их не знаю...(((
зачем размеры, в магазине пусть смотрят по программе
Под штамповку один вид
Mikaren
Всем привет, у меня проблема с болтами колес. 2 болта никак не могу отвинтить, засели намертво. Может что посоветуете. Заранее благодарен.
Р.S. WD40 брызгал.
C180, 1994г. (продан)       C320, 2001г.
Mikaren
Заедь на СТО где есть пневматический гайковерт
Спасибо друг за ответ сегодня попытаюсь урвать время.
Отредактировано mikaren15 (2011-09-07 09:07:02)
drocks
Всем привет!!!
Прикупил себе литые диски 15 "ромашки" МБ с параметрами 7J*15H2 на зиму. Вот теперь занят поиском болтов.
Подскажите какие брать ?
Спасибо!
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
Dmi71
drocks
написал:
Всем привет!!!
Спасибо!
Какие брать зависит от дисков - варианта два: 1. болты с головкой под "сферу"; 2. болты с головкой под "конус". Родные мерсовские ЛИТЫЕ диски и штамповка все идут под "сферу": под штамповку идут короткие с длиной резьбовой части 21мм, под литье длинные с длиной резьбовой части 40мм. То есть с родными дисками все понятно.
Наши российские ЛИТЫЕ как правило все под "конус". Так что если диски российские или другие не родные, то после как определитесь с головкой болта следует подобрать длину резьбовой части. Тут наше российское ЛИТЬЕ (по другим производителям не знаю) может быть в совершенно разных вариантах. Способ простой - вставить болт в диск и с обратной стороны посмотреть на сколько выступает резьбовая часть. Нормально, когда это 15-20 мм (если больше, спереди значения не имеет, а вот сзади при бОльшем выступе повредит тормозной механизм стояночного тормоза..., меньший выступ чреват и на задней и передней осях "недозакрутом", когда болт будет заворачиваться во фланец ступицы только на 2-3 витка. Объяснять, чем это чревато не буду, и так все понятно...). Обозначение болтов М12х1,5х25(28,30,35) - резьба 12 с шагом 1,5мм, 25 - длина резьбовой части болта в мм.
Про варианты существующих болтов можно почитать вот здесь: http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-fasteners" rel="nofollow" target="_blank">http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-fasteners
Насколько я понял - "ромашки" - это мерсовские диски. Значит, ломать голову не нужно - болт с головкой "сфера" с длиной резьбы 40мм.
Кстати, проверьте точное обозначение дисков! Полное обозначение должно быть таким: штатный диск 7Jх15 5/112 ЕТ 38 DIA 66,6 Где 7 - ширина обода (не особо важно, может быть и 6,5; 7; 7,5; 8 в зависимости от применяемых шин), 15 радиус диска (тоже не особо важно, можно и 16 и 17), 5/112 - 5 отверстий под болты и 112 их взаимный радиус (ЭТО СТРОГО!!!) и ЕТ38 (вынос в 38 мм, тоже не особо важно. Чем он меньше, тем больше выступает колесо из-за крыла. Штатный вынос составляет 38 мм). и последнее - диаметр посадочного отверстия под ступицу. Штатный 66,6 в противном случае понадобятся центрирующие кольца на ступицу. Вот как то так.
Отредактировано Dmi71 (2011-10-23 01:06:27)
Sergunek
Кстати,если вы ездеете на литье а запаска у вас штамповка то не забудьте для запаски иметь соответствующие болты М12х1,5х21мм (21мм-длина резьбы)болты под сферу. Например в Экзисте болты Febi 08476 стоят 21 руб.за шт.(М12х1,5х21мм)
Добрый
Цитата: Sergunek от 31 октября 2012, 17:24:41Кстати,если вы ездеете на литье а запаска у вас штамповка то не забудьте для запаски иметь соответствующие болты М12х1,5х21мм (21мм-длина резьбы)болты под сферу. Например в Экзисте болты Febi 08476 стоят 21 руб.за шт.(М12х1,5х21мм)
Ага Нужная информация! На запаске штамповка, а болтов нет ::) За 1.5 года не разу не пришлось прикручивать. Тфу-тфу! Надо будет болтики прикупить...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Цитата: Добрый от 31 октября 2012, 17:40:22За 1.5 года не разу не пришлось прикручивать.
Повело! А я как только купил машину, в первую неделю поймал шуруп и столкнулся с этой проблемой...пришлось тащить проколотое колесо два квартала до шиномонтажа. Теперь лежат в запасе болтики под штамповку :yes3:
Gins
посмотри для начала какие у тебя стоят у меня по моему когда ромашки стояли запаска этими же прикручивалась.
Sergunek
Эфиоп
Ну если впереди ничего не задевает а пробит задок ,переставляем колесо спереда назад а на перед  ставим штамповку.Голь на выдумки хитра!!!!
ребят подскажите плиз, вчера хотел колеса летние поставить у меня 16 диски  A 203 401 03 02 сейчас стоят зимние ромашки на 15 так болты оказались короткими торчат всего по несколько миллиметров (длина болта 5 см.и стоят конусные) вопрос: болты под номером Febi 15655 подойдут мне?
Внешний диаметр, мм
22.2
Внешняя резьба
M12x1.5
Длина, мм
61
Длина резьбы, мм
20
Качество / класс
10,9
Материал
Сталь
Поверхность
дакрометизировано
Профиль головки болта
Внешний шестигранник
Сторона установки
задний мост|передний мост
Ширина зева гаечного ключа
17
