На заметку. колесные болты спереди и сзади имеют разную длину.
Автор Gizel, 24 июня 2010, 09:31:14
GizelАвтор темы
Вчера перебирали суппорта тормозные, колесные болты сложили в одну кучу (а зря (:). Болты спереди и сзади имеют вроде одинаковую длину, но если закрутить болт с переднего колеса назад - он задевает колодки стояночного тормоза. Я задние болты пометил химическим маркером, а до этого долго подбирал их .... вот. мож кому пригодится.
KonT
Да сей факт существует, Брал комплект болтов на литье, если не ошибаюсь 40, закрутил - задние начали цеплять за стояночный тормоз, пришлось болгаркой спиливать 2-3 мм., после чего все стало ок.
поправлю :)
задевают они не колодки, а пружинку стягивающие эти колодки.
Freethinker
Есть такое дело...По молодости и по незнанию таким образом сорвал стояночный тормоз... :blush:
NoName
Ярослав
парни, не говорите ерунды. длина болтов на перед и зад одинакова!  просто на оригинальных дисках и дисках сторонних производителей разная глубина колодцев под болты.  поэтому для пользующих несколько комплектов дисков, один из которых оригинальный, нужно иметь два комплекта болтов на заднюю ось.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Freethinker
В оригинале, понятное дело, болты одинаковые..Но мне досталась машина с болтами разной длины...
GizelАвтор темы
диски и болты  - родные. говорю не ерунду - а как есть. не вериться не верь.
Стало интересно.
Не поленился, сходил со штангелелем, открутил 12 болтов.Все одинаковые!!! Не спиленные.
NoName
Стало интересно.
:cool: видимо, очень интересно стало :)
[/quote]
Что не сделаешь ради любопытства :crazyfun:
GizelАвтор темы
я и говорю, что болты одинкаовые вот и удивлялись все стояли, почему так? А может в системе колодок ручника что нить сместиться? (З.Ы.: до этого перебирали суппорта и прокачивали тормоза)
GizelАвтор темы
И представляете наш геморр без пневмоключа, на домкрате, вручную ввинчивать вывинчивать...... подбирая болты и вычисляя который из них задевает что то... ППЦ
W202
Ну да  :)
Ginekolog
