Передняя подвеска.
Автор Pavluha, 26 ноября 2011, 15:53:59
PavluhaАвтор темы
Всем доброго дня.
При наезде на кочки, лежачие полицейские и т.п. неровности на дороге на сухую погоду слышен скрип в передней части автомобиля, а так же стук при езде по брущатке.Причем этот стук очень странный,  напоминает глухой барабанный звон. В пасмурную погоду скрип пропадает, но стук все равно остается. Менял все сайлентблоки и втулку маятника месяца 3 назад. Мастер сказал что спереди проблем больше нет. В чем может быть причина?
Еще заметил что на стоянке при включенном зажигании руль немного люфтит.  Т.е. имеется незначительный холостой поворот руля влево и вправо, колеса при этом не поворачиваются. Угол хода составляет примерно градусов 10-15, может меньше. При этом слышен какой то странный звук. Ощущение складывается как будто что то расшатано или не докручено.  Подскажите, нормально ли это или ехать на сервис?
MVVEMPIRE
Лучше забить-дешевле обойдется.Это выработка рулевого редуктора,на 202-м это у всех и у каждого.
PavluhaАвтор темы
это безопасно?
А что касается первого вопроса, по поводу скрипа и стуков в передней подвеске?
Отредактировано Pavluha (2011-11-26 15:09:01)
MVVEMPIRE
это безопасно?
Нет,но от этого никуда не денешься..хотяяя...можно купить новый редуктор рулевой))))
Это надо на подъемнике смотреть все,а иначе тыкание пальцем в опу.
PavluhaАвтор темы
а отрегулировать можно его? или только новый покупать?
MVVEMPIRE
Ниче не делай,там есть регулировка,но это все шляпа,проверено)))Лучше так,чем ты затянешь посильней и закусит рулевое где-нить по дороге.
PavluhaАвтор темы
так получается его может в любой момент заклинить?
MVVEMPIRE
Pavluha
Блин,нет!Только не паникуй.Если не будешь редуктор рулевой трогать,то все будет тип-топ.
PavluhaАвтор темы
Да я не паникую, просто спросил))) Предлагаешь оставить как есть? А новый примерно в какую сумму выйдет?
W202
Pavluha
Был тут один случай у чувака был люфт рулевого редуктора градусов 20 и жижа подтекала...
короче при развороте на перекрестке заклинило и ППЦ так и залетел на высокий поребрик вырвал рычаг и чашку ((
W202
Pavluha
И главное не ПАнИкОвАтЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
PavluhaАвтор темы
Красавчики))) давайте больше историй!  В какую сумму обойдется замена?
MVVEMPIRE
Pavluha
Это он шутит)))Была другая история:подтянули регулировку рулевого редуктора и руль заклинило на ходу,но обошлось без жертв,не перживай.Новый не знаю...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0FF07F6E&sr=60" rel="nofollow" target="_blank">http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0FF07F6E&sr=60
W202
Pavluha
Историй больше небыло, а про калининградские цены тебе виднее !
MVVEMPIRE
Pavluha
Проще бмв купить))
