Передняя подвеска.
Автор Pavluha, 26 ноября 2011, 15:53:59
PavluhaАвтор темы
спасибо всем за отзывы.
Был стук и люфт в рулевом редукторе, подтянул - ни люфта, ни стука, год езжу, все в порядке. Чего вы человека пугаете, регулировка - нормальная процедура, предусмотренная производителем. Надо только меру знать, и не тянуть до дури.
Извозчик
ЦитироватьPavluha написал(а):
Еще заметил что на стоянке при включенном зажигании руль немного люфтит.
А при выключенном зажигании?  :'(
КАК !!!! ???? при наличии г/у руля ты можешь "измерить" у себя люфт на не заведённом моторе?  :smoke:
А что, люфт надо мерить на заведенной машине? При работающем гидроусилителе люфт хуже чувствуется. ГУР только позволяет крутить руль с меньшим усилием, на величину люфта он никак не влияет.
PavluhaАвтор темы
Извозчик
Не поверишь, именно при включенном зажигании наблюдается люфт. Я вот что думаю, может пора жидкость для ГУР менять? :huh:
В чем заключается подтягивание рулевого редуктора и у каких мастеров это лучше делать? Официалы или можно любой другой сервис?
Отредактировано Pavluha (2011-11-28 21:06:01)
Извозчик
Так на "включённом зажигании"(с) - это 3-е положение ключа - или на заведённом моторе?На последнем есть люфт?
У тех, которые понимают в мерседесах.
Были темы, ищи.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=826" rel="nofollow" target="_blank">регулировка рулевого редуктора
PavluhaАвтор темы
Извозчик
При рабочем двигателе.
Извозчик
Конечно.
Противоречие?
TCooper
Люфт появляется из-за износа зубчатого сектора в редукторе. Если сектор изношен равномерно, то поможет регулировка зазора, если выработка в центре - то после регулировки руль может заклинить в крайнем положении. Во втором случае кулибины сектора протачивают, сам не сталкивался, работа трудоемкая.
