про пружины и амортизаторы
Автор Б, 14 февраля 2012, 22:21:41
назад 5х проставок не бывает
пружины эти не просядут, так и будете ездить на колхозе
вариантов по сути два:
если совсем нет денег, купить пружины Sachs (они очень близки к оригиналу и попадают в нужную высоту)
если с деньгами норм, купить оригинал по вину и забыть надолго
уж сколько раз твердили миру (с)
НЕ ПОКУПАЙТЕ НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ - СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
bambychi
Цитата: sledge hammer от 04 июля 2018, 06:42:18
... Sachs (они очень близки к оригиналу и попадают в нужную высоту)
Посмотрел характеристики оригинала с характеристиками Lesjofors 4056826:
Толщина: оригинал 14, аналог 14
Диаметр: оригинал 109, аналог 110
Высота: оригинал 383, аналог 384
Как я понимаю по заводу так и должно быть, просто по сравнению с задними присевшими заметная разница... либо оригиналы помягче...
WDB2020181A621650
sashashorin
Цитата: bambychi от 04 июля 2018, 08:45:11Толщина: оригинал 14, аналог 14
у пружины это второстепенные параметры.
Цитата: bambychi от 04 июля 2018, 08:45:11либо оригиналы помягче..
а вот это основные свойства.
bambychi
#243
Самое удивительное, что горизонт по нижней полосе авто не сильно спереди уходит вверх...
(Фото/горизонт выровнял по колёсам)
Кроме этого до замены родные пружины лопнули так, что высота машины была ровно на 1 виток ниже... но при этом она сидела идеально...
WDB2020181A621650
sashashorin
По моему как раз сантиметра три будет
bambychi
Побегал с рулеткой вокруг машины...сделал замеры по равным точкам...
Перед на 1 см выше получается.
Клиренс, как и заявлено, 15-15.5 см.
Перед даже немного присел после того, как поездил на ней два дня, по сравнению с фото, что я выкладывал выше...
Возможно в ближайшем времени поменяю и задние пружины...
Всем огромное спасибо за помощь и советы!)
WDB2020181A621650
ну на это смотреть не нужно
нужно подобрать оригинал по вину
в программе заодно указаны цветовые метки
по цветовым меткам купить Sachs
стоят фигню, типа тыщи 2 за штуку чтоли
кстати в каталоге Sachs тоже размеры указаны, можете сравнить
и это единственный неоригинал, который хорошо встает
проверено не один раз
korew55
А как на счёт пружин  BILSTEIN 36-226122 передние , классик, элеганс.  Есть у кого опыт использования ?
korew55
Погуглил по интернету, пружины бильштайн  можно  ставить, не проседают, встают нормально.
korew55
Сегодня был на разборке у знакомого, смотрел амортизаторы.  Решил протестить с ходом штока, длина , усилие и т.д. Значит большинство амортов без определения, коррозия, затёртые. Лишь два сакса и два монро оригинал чётко читались. Поигрался в общем, начал сакса и монро,  так вот у сакса ход штока составил не более 3-х см , так же у монро, усилие приличное, очень жёсткие аморты относящиеся  к спорт,эсприт, теперь я понимаю свою спортивную подвеску.... другая категория относящиеся  к классик, элеганс   ход штока 6-9 см со средним  усилием. Ориентировался  спичным коробком, вместо рулетки.
Как можно тестировать б/ушные амморты и делать выводы? :dr:
Они же могут быть убитые  ;)
sashashorin
Цитата: DVA от 25 августа 2018, 15:32:05Как можно тестировать б/ушные амморты и делать выводы?
да еще и вручную!!!  Да с такими руками можно вместо контрольных весов в магазине подрабатывать!!!
korew55
Меня больше ход штока интересовал, различие спорта и классик. Остальное так для себя  :).  Убитый там был один, при сжатии очень долго возвращался.
У нас ставят с разборки и не жалуются.
korew55
Все аморты  прибыли с Германии, а не местные.
Цитата: korew55 от 25 августа 2018, 17:19:05У нас ставят с разборки и не жалуются.
При выходе из строя одного аммортизатора или пружины рекомендуется менять  и второй ....а вы с разборки ;)
Поставить конечно все можно, :yes3: но если хочешь чтобы нормально машина ездила, то брать нужно нормальные запчасти, а не с кладбища железа
Цитата: korew55 от 25 августа 2018, 17:21:01Все аморты  прибыли с Германии, а не местные.
А в Германии они наверное на полочке лежали и ждали своего часа :hihi:
Почему то все думают, что в Японии и в Германии для нас ихний народ бережет и машины и запчасти на них :sm131:
