надоевшее бренчание
Автор Патриот 71, 05 июня 2011, 09:38:36
Патриот 71Автор темы
Доброго утра!!! Когда машина катится на нейтральной передаче,при малейших неровнастях дороги в районе кардана противное бренчание или позвякивание(кому как ). Как нибудь лечится,кроме как заменой?!
WDB2020241F824476
Б
Такая же беда. пока не узнавал что и как деать.
а что звенит-бренчит? что менять-то?
Кардан издает разные непотребно-противные звуки....
WDB2020241F824476
уверен что оно? при движении на холостом там еще куча узлов, не считая тепловых экранов  и т.д.
Из ямы рукой люфт кардана чувствуется,и позвякивает когда рукой вверх-вниз двигаешь его....
WDB2020241F824476
Serg
люфт в шлицах-первое смазки набить но не надолго
замена кардана грозит,  а если дальше эксплуатировать, то и вибрация будет
а во сколько примерно он может обойтись?!
WDB2020241F824476
В какой стороне? Может одна из эластичных муфт навернулась?
в передней части,рядом с коробкой. Эластичка когда у меня накрылась на предыдущем Мурзике,тогда был стук при наборе скорости,а сейчас -звяканье противное!!!(((
WDB2020241F824476
Б
bujhmberlin
Патриот 71
а кардан может и не причем..
У меня брынчание было из-за отсутствия резиновой втулочки на кулисе(как раз над коробкой-фонариком посвети и увидишь! Наверняка ее у тебя тоже сожрало..)
Кусочек резинового шланга просто  поставил-и усе!
Понял завтра постараюсь взглянуть на указанное место,если нет-то в субботу полезу в яму наверняка!
WDB2020241F824476
Б
Отпиши плиз результат, в чем дело было и как решил проблему))))
Б
Сегодня менял втулки стабилизатора, мастер сказал, что брыинчание у меня дело в шлицывом соединение. Я так понял кардан на замену. засада.
