Сайлентблоки передних рычагов
Автор Rikz, 14 января 2009, 10:34:35
Nick_MV
Да, походу у меня тоже запресован слева неправильно.. Все говорят на сервисе что неправильно, а как правильно никто не говорит  :angry:
Serg
вчера менял саленблоки
нижние сборные уже описали как ставить
большие ставятся просто на рисунке в вверху показан саленблок,  повернуть на 90 градусов против  часовой и ставить в рычаг который расположен горизонтально земли шаровая опора должна быть с правой стороны
Nick_MV
ProХвост
Я сегодня тоже поменял их на обоих рычагах, а заодно и подушки двигателя. Мотор поднялся на 3-5 см и трясти машину при пуске и остановке перестало и вообще вибрировать перестало, а так же пропала вибрация при выворачивании руля в право до упора. Поменял правую шаровую, скрипуны сзади, поставил ремкомплект на рулевой рычаг, поменял задние колодки и поставил ремкомплект на задние же супорта.
SerGio
ProХвост, это все за один день сделал? Сам? Ничего себе! o.O
саша
Большие ставятся  вот так если смотреть с переду на два рычага  )  (  т.к. при торможении колеса расходятся в стороны и в сайленте есть упор под центр (наплывчи)
SerGio
Большое спасибо за четкое обьяснение, теперь можно смело менять!
Друзья, есть у кого-нибудь четкое понимание, как правильно установить сайленблоки переднего нижнего рычага?
Альберт942
Знаю как стоят задние сайленблоки нижнего рычага 100 процентов,так менял свои недавно и там они были с завода поставил их как и снимал!!!!!!!
https://w202club.su/radikal/s019/i644/1205/c2/128e81e6895d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i644/1205/c2/128e81e6895d.jpg" />
з.ы .левый в поем понимании это сторона водителя т.е с-блоки стоят противоположно друг другу как на фото!!!!!!!!!!!!
Отредактировано 942 (2012-05-28 12:08:26)
Альберт942
https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/59517-1-f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/59517-1-f.jpg
а переднии ставить зазубринами вертикально друг другу т.е. 2 половинки  и вертикально по отношению к рычагу в положении авто!!!!!!!!!
Бу рычаги лучше поменять на новые
Альберт942
Спасибо, Альберт!
SLAYER да не за что)))
Почему так?
Почему так?
ломаются, а если поездить на оборваных сайлентах ударная нагрузка возрастает
зы я имел ввиду старые рычаги. новые естественно можно перепресовать
