Сайлентблоки передних рычагов
Автор Rikz, 14 января 2009, 10:34:35
RikzАвтор темы
Доброго Всем времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться.
Решился поменять сайлентблоки передних рычагов.
Но столкнулся с такой проблемой как они правильно устанавливаются?
Они имеют метки, а также овальный выступ.
Извиняюсь за плохие фото, я постарался выделить овалы.
Вопрос: - Они ставятся горизонтально или вертикально?
Заранее благодарен!
RikzАвтор темы
Вот и фото!
В первом фото видны метки.
Второе фото - указаны сами овалы (Метки на первом фото перпендикулярны самим овалам)
Третье фото - нет меток, но форма самой резины в сайлентблоке в форме V. Куда должно направятся V относительно горизонта?
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано Rikz (2009-01-14 10:48:41)
ksa
Я дважды уже менял на переднем нижнем рычаге справа... Но в сервисе. Это сайленты с верхнего рычага? Т.к. снижнего там больше деталюшек. :question:
Filt
это вроде с нижнего, верхний он идет полный и неразборный
ksa
ЦитироватьFilt написал(а):
вроде с нижнего
Странно... Там один здоровый и два маленьких у меня было...
ksa
Вот картинка
http://www.elcats.ru/mercedes/image.aspx?prev=m&imagename=B33030000023.0715" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 00023.0715
Отредактировано ksa (2009-01-14 13:58:20)
RikzАвтор темы
Ребята, это 100% сайлентблоки в нижние рычаги!
Вопрос не в этом, а в том как их ставить?!
То что с нижнего - это точно. Только мне кажется это не все, там еще один большой, масленнонаполненный сайлент блок есть.
Ярослав
маленькие - приливами(метками) вниз то есть вертикально по отношению к дороге (100%),  а как большой - не помню
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
RikzАвтор темы
Можно поподробнее не очень понял?
На 1 фото на каждом сайлентблоке по 2 метки. Если эти метки соединить линией, то она (линия) должна быть горизонтальна или вертикальна по отношению к земле?
И если можно то почему именно так, а не подругому?
Ярослав
почему так - не знаю.  у меня машина из первых рук, СБ еще родные стояли, поэтому меняли по образу и подобию.
  линия вертикальная по отношению к земле
RikzАвтор темы
Спасибо большое!
Осталось узнать ещё про второй сайлентблок!
SerGio
Собрался менять бОльшие сайленты, если кто знает- подскажите плиз как их ориентировать относительно рычага? Сайлент внутри несимметричен. Если кто откликнется- большущее спасибо! :)
Арман
На выходных менял задние(большие) сайленблоки передних рычагов. Полностью снял рычаг, разу поменял амортизаторы. Сайленблоки поставил так, как стояли предедущие.
SerGio
В моем случае предыдущие сайленты меняли на сервисе, подозреваю что установлены неправильно (справа и слева повернуты под разным углом). Вот и требуется знать - как же они все-таки должны стоять правильно?
