Сайлентблоки передних рычагов
Автор Rikz, 14 января 2009, 10:34:35
Цитироватьgurza написал(а):
ломаются, а если поездить на оборваных сайлентах
Поддерживаю.
Заменил сегодня задние сайленты нижних передних рычагов.
Стояли оригинальные, видимо еще с завода, были сильно порваны.
Подтверждаю, правильная установка задних сайлент-блоков нижнего переднего рычага, как указал 942  https://w202club.su/viewtopic.php?id=3244#p359956" rel="nofollow" target="_blank">Сайлентблоки передних рычагов
Кстати, на счет ломучести передних рычагов.
Я так понимаю, они ломаются когда ржавые.
Если машина не гнилая, нет повода для беспокойства.
Антон190
к  сожалению это не так...на моем примере
Альберт942
ты правильно заметил это все из за состояния деталей !!!!!!!примерно в грозном зимой реагентов нет поэтому машины не знают что такое коррозия!!!!!!!!также и элементы ходовой части!!!!!!!!!
942 сегодня в сервисе, когда рычаги были сняты, изучил их со всех сторон на предмет трещин и коррозии, все чисто.
Альберт942
+1 мои тоже как новенькие!!!!!!!!!!!! з.ы поставил о чем мы говорили!!!!!!!!!!!???????????
Отредактировано 942 (2012-05-29 17:44:17)
это не совсем так. рычаг ломается в месте сварного соединения. место очень слабое и тонкое. какое может быть состояние у 15 летней детали неужели девственное?
там где она есть, туда не залезешь и не изучишь.
Ру735
 Здравствуйте, подскажите пожалуйста что будет если неправильно без меток запрессовать передний нижний сайлентблок (т.е. какие будут последствия для самого с.блока) и можно ли уже после завершения работы на месте посмотрев узнать правильно ли запрессован сайлентблок?  и ещё один вопрос,  :rus_alkan: слышал что блоки нужно затягивать строго в их рабочем положении то есть чтоб машина стояла на колесах, я наблюдал за своим мастером который на подъёмнике их затягивал но у него было приспособление маленький подъёмник под машиной который упирался под рычаг и давил его вверх я тогда не знал про это и не спросил может быть что это приспособление было как раз для того чтобы затягивание проходило в рабочем положении? Буду признателен   :bz: если кто нибудь прочитает и ответит на выше написанные вопросы.
F149600- F163125 W202 1994 сентябрь
Цитата: Руфат735 от 09 ноября 2014, 03:06:27что будет если неправильно без меток запрессовать передний нижний сайлентблок
Он будет неправильно работать. Немного по-другому отрабатывать нагрузку.
Цитата: Руфат735 от 09 ноября 2014, 03:06:27можно ли уже после завершения работы на месте посмотрев узнать правильно ли запрессован сайлентблок?
Можно. Если раньше не ответят, вечером найду схему установки, где-то на форуме была.
Цитата: Руфат735 от 09 ноября 2014, 03:06:27маленький подъёмник под машиной который упирался под рычаг и давил его вверх
Чаще всего так и делают, хотя правильнее все-таки затягивать на стоящей машине - автоматически обеспечивается рабочее положение рычагов.
Ру735
Демьян
#41
по схеме расположения с/блоков есть там:
https://w202club.su/index.php?topic=9797.0
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
