Передняя муфта кардана
Автор Сергей MB C180, 08 декабря 2008, 20:26:08
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]На сколько я помню, кардан метится только если его самого разбирать, т.е. на 2-части, а с редуктором и с коробкой можно и нет :)
Да и кардан метить не надо, там есть заводские метки, а уж редуктор и коробку тем более ни к чему, они базируются по центральным направляющим.
s-rv
ЦитироватьSerGio написал(а):
Skash и [MAXAOH]   спасибо за ценные советы
Да какие дела... :)
RUS53
Где они интересно находятся? Мне вчера меняли подвесной, после замены пошел подрасколбас , при разгоне на каждой передаче, думаю что это быдло не посадило обратно все по меткам а вставили так на глазок. На большой скорости этого не чувствуется, но на разгоне не приятно.
+79524858928
s-rv
там метки точно есть, лично видел и по ним выставлял, когда подшипник менял
Заводские отливки, на одной части две, на другой одна. Кардан должен быть собран так, чтобы одна метка была расположена между двух, находящихся на другой части кардана. Прочитал, сам ничего не понял. Лучше так:
https://w202club.su/radikal/000/F/s43.radikal.ru/i102/0911/24/c84b93877d55.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s43/i102/0911/24/c84b93877d55.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s43/i102/0911/24/c84b93877d55.jpg" />
Отредактировано Pavel0861 (2009-11-17 15:07:24)
zix
ЦитироватьSkash написал(а):
Я глушитель не снимал. Для большего места снял железочку к которой крепется подушка коробки и все, подлез без проблем.
Когда её снимаешь, коробку придерживать не надо ничем, чтобы не упала, например домкратом, или просто её снял и всё????
Лучше  Mercedes'а  только  новый  Mercedes
SAmogon'щик
Упасть - не упадёт, но ход лучше ограничить. Будет в выворачивать подушки двигателя...
Японна-крейсер :)
Sergunek
Подставь чё нибудь
zix
ЦитироватьSergunek написал(а):
Подставь чё нибудь
понятно, спасибо
zix
Привет всем. Помагите пожалуйста выбрать номер "резиновой муфты карданного вала возле МКПП и виброгасителя". мерседес   с220. WDB2021211A4983
Вот что я нашел:
Муфта передняя:
A 202 410 13 15
A 202 410 08 15
A 202 410 07 15
Виброгаситель:
A 202 411 14 47
Какие из них нужны именно мне?
Sergunek
Муфту бери по WIN  я брал ЛЕМФЁРДЕР :cool:(Муфта идёт уже с болтами)  . Виброгаситель(многие ездят без него и всё норм) не обязательно ставить потому как он дорогой.(я тоже ставить не стал, 3 года полёт норм)
Отредактировано Sergunek (2012-06-01 20:55:01)
zix
A 202 410 13 15
A 202 410 08 15
A 202 410 07 15
Ага, дак это 3 номера (самых адекватных, на самом деле там их выбивает немного больше) и выбило по моему WIN, смотрел на elcats.ru
А какая из них именно моя
zix
3 года полёт норм
Сколько в среднем за год км проезжаешь?
Sergunek
При покупке разве нельзя спросить у менеджера(например как в EXISTe сделать при заказе запрос на проверку правильной запчасти)?
Sergunek
Не важно сколько главное чтобы никаких шумов и вибрации не было. На самом деле 20000км. в год
