Передняя муфта кардана
Автор Сергей MB C180, 08 декабря 2008, 20:26:08
Сергей MB C180Автор темы
Недавно заметитил что появился недетский такой люфт в передней муфте (та что между акпп и карданом). Решил поменять. Хотелось бы узнать может надо на чтото серьёзно обратить внимание или просто прикрутить как старая стояла и всё?
Спасибо.
Kenny
просто прикрутить
желателно метки поставить
Skash
+1, главное чтобы кардан встал на то же место, тоесть не провернулся ни кардан, ни вал коробки:)
Kenny
кстати такой есть нюансик   в букваре МБ написано следующие
"при отсоединении кардана от хвостовика редуктора  поставть метки и открутити болты ,,,,,,"
"при отсоеденении кардана от хвостовика КПП  открутите болты ,,,,,,,,,"
странно почему   так принцип то один! а получаеться что метки можно не ставить!
Skash
Kenny
Спасибо ! а про метки как то не подумал...
SerGio
Тоже недавно купил переднюю муфту. Взял Феби №03580, на старой муфте номер 202 411 05 15 . Скоро буду менять. Кажись надо будет снимать глушитель, чтобы обеспечить побольше свободного пространства.
Kenny
будешь снимать глушитель, купи болты  для него! сто пудова спиливать придеться
BETEP0K
меняли переднюю муфту, откручивали глушитель, иначе тоже можно , но больше трудностей.
а про метки: спасибо, не знал...
Skash
Я глушитель не снимал. Для большего места снял железочку к которой крепется подушка коробки и все, подлез без проблем.
SerGio
А сам кардан никуда не надо было сдвигать? Просто открутить 6 болтов на муфте и она "упадет" прямо в руки? Там же еще какая то центрирующая втулка стоит, да?
s-rv
Не боись, кардан в сторону редуктора, на соединении, двигается и можно его вверх сдвинуть. ничего снимать, кроме "верблюда" коробки не надо. сам на выходных менял. но про метки только щас услышал..  Лоханулся ли я?? Вибрации на скорости нет, скорости включаются нормально. канешно может и попал на то же место.
А втулки центрирующие находятся в самой муфте, её иначе, чем как надо, не поставишь.
Отредактировано [MAXAOH] (2009-04-28 14:09:47)
s-rv
На сколько я помню, кардан метится только если его самого разбирать, т.е. на 2-части, а с редуктором и с коробкой можно и нет :)
SerGio
Ура! Сегодня заменил муфту между АКПП и карданом! :) С непривычки было медленно, но по сути дела ничего сложного в процессе нет. Поставил муфту оригинал, болты оставил старые, откручивались и закручивались туго, но на всякий случай залил резьбу фиксатором. Проехал 120 км\ч -  никаких новых вибраций и шумов не появилось, вероятно все получилось :)
Skash и [MAXAOH]   спасибо за ценные советы :)
