тормоза
Автор INStructor, 10 марта 2012, 19:54:58
INStructorАвтор темы
Добрый вечер, уважаемые соклубники!
1,8 97 год, АБС есть, но не работает, других помощников нету.
С начала пользования своим 202-ым меня не устраивали тормоза...Очень большой свободный ход педали, у машины тормозят только передние колеса(если юзом) и самое что для меня главное - педаль ужасно ватная(ты ее выжимаешь, машина тормозит, а усилия в педали почти не чувствуется).
Начал узнавать всё. В итоге и качал все тормоза, и колодки по кругу менял - ничего не помогает, как была ватной так и осталась. Оставался один момент - замена тормозной жидкости(ее не меняли 2,5 года, была черной).
Но вчера произошло неожиданное действо - у меня во дворе лопнул передний тормозной шланг. Обрадовался, что это произошло во дворе и сегодня уже все сделали. Тут я решил - знак(правда больше таких знаков не надо пожалуйста)!
Сегодня в сервисе заменили передние шланги(оба), залили новую тормозуху(Бош) и полностью прокачали все тормоза. Ну думаю - сейчас то тормозить начнет...Сажусь, завожу и...хера с два - как педаль была ватной так и осталась. Что делать вобще не знаю, может я просто придираюсь и всё так и должно быть?
Значит проблемы: большой свободный ход педали, педаль ватная, юзом тормозят только передние колеса.
Одно замечание - если стоять на месте и педаль накачивать, то усилие в ней появляется, но быстро пропадает.
Заезжал с этой проблемой в 3 сервиса - везде говорят, что "так у мерседесов и должно быть", но я в это не верю!
В-общем, прошу вашего совета)
Что значить по твоему большой свободный ход, с чем сравнивал, на сколько уходит педаль до ощущения торможения?
Помимо колодок , дисков и жидкости в торможении не последнюю, а может и главную роль играет главный тормозной цилиндр и тормозной вакуумник. Их у тебя не проверяли?
Dragon
Уж чего-чего, а с тормозами у Мерседесов всё должно быть отлично, если система обслужена и качественные расходники стоят! У меня на тех.осмотре на полустёртых передних колодках и дисках машина аж выпрыгивала из известных всем барабанам!
Оно должно некоторое время держаться.
Присоединяюсь к dimonchik123: копай в сторону главного и рабочего цилиндра. Ещё есть такая вещь, как гниющие трубки.
Вопрос к знатокам: а неработающий модуль АБС может такие вещи провоцировать? Как ведёт себя тормозная система при его отказе?
dimonchik123, сравнивал с пассатом б5+, там чуть педаль нажимаешь, машина уже тормозить начинает. Тут же у педали 2 см точно ход есть. И опять же про пассат - нажимая педаль ты чувствуешь ногой сопротивление(усилие педали), тут же такого нету. Про ГТЦ с вакумником - как их проверить, ни на одном сервисе не проверяли.
Dragon, ну оно некоторое время держится, секунды 2. По поводу трубок - как понять их состояние до того, как они сгниют, шланги то на излом проверяют?
Если у фольца электронная педаль газа, то тут даже сравнивать некорректно. А пару сантимов на наших машинах - это нормально, у меня наверно примерно также. Но не скажу что плохо тормозит и педаль "ватная", сопротивление после начала торможения довольно приличное. Проверь на заглушенной машине и пробуй тут же завести, она должна чуть-чуть "провалится" - это заработал вакуумник. А вообще как ты пишешь, что жидкость видимо долго не менялась, то я бы сделал полный осмотр всех суппортов на предмет подклинивания. Если с суппортами все в норме, то тогда искать причину в ГТЦ, больше там ломаться нечему
Наверное нет, так как некоторые просто отключают АВС по причине "ненужности" ...и ничего не происходит.
dimonchik123, электронная или нет - не помню честно говоря. Проверю сегодня на заглушенной машине вакумник. Спасибо за советы)
в-общем, по ходу я придираюсь) сегодня ездил весь день в принципе педаль вроде более-менее тугая стала)) посомтрим в общем, еще покатаюсь, вскоре заменю все колодки и передние диски.
INStructor
Если ты этим так заморочился - можем пересечься с тобой, да опробовать тормоза друг друга. Правда, они у меня изначально мощнее твоих, но на С180-С230 я катался много раз, так что вполне пойму, если с ними что-то не так.
motoro-2
И мне сегодня поменяли передние диски , колодки. Тоже тормоза остались такими же ватными, даже юзом не тормозит. Скоро буду менять жидкость. На одном шланге обнаружил повреждение наружной "оболочки шланга", насколько критично это?
Викинг
Под замену лучше оба. Стоят 300 рублей АТЕ. Меняют даже с небольшими намеками на трещины, ну ее нафиг эту экономо-лотерею.
motoro-2
Экономить не собираюсь, уже заказал.. Просто хотел узнать можно ли еще ездить , пока запчасти получу... И еще: Номер не подкажите пыльника поршня суппорта?
Замена жидкости улучшит  тормжение?
Там идет ремкомплект целиком на оба суппорта. Да и ВИН бы не помешал.
Возможно и поможет, но лучше осмотреть внимательно работу всех суппортов на предмет подклинивания.
Serg
замени все шланги перед заменой жидкости
бывают внутренние повреждения и проверь суппорта(может поршень закис)
Отредактировано Serg (2012-04-15 08:19:26)
motoro-2
ОК, спасибо всем!
MayerBeck
Заменил на новые ОПОРНЫЕ ДИСКИ и ПЕРЕДНИЕ КОЛОДКИ
Скрип начался ужасный. Меня предупредили что скрип будет по началу, но скоро пройдет, а я уже км 200 погнал а скрип еще не пропал  :dontknow:
