тормоза
Автор INStructor, 10 марта 2012, 19:54:58
ЦитироватьMayerBeck написал(а):
Скрип начался ужасный.
Скрип во время езды или при торможении?
MayerBeck
когда еду быстро, ничего не слышу, что даже не могу сказать точно есть ли или нет
но когда еду медленно, то скрипит ужасный, чем меньше скорость тем сильнее скрип
Отредактировано MayerBeck (2012-04-25 21:55:13)
Касание педали тормоза убирает скрип?
MayerBeck
я думаю ДА
по любому такой пустой и легкий скрип, который бывает на медленной скорости, при нажатии на педаль  становится более сжатым и гораздо глухим
Отредактировано MayerBeck (2012-04-25 23:33:18)
Была у меня такая проблема...ставил колодки АТЕ  и потом что только не делал. В итоге заменил по причине болтания колодок в суппорте(видимо попались левые). Думаю у тебя таже проблема, хотя суппорта на предмет закисания надо осмотреть, так как ты и диски новые поставил и колодки, то есть поршни ушли вглубь почти полностью а в таком режиме они долго не работали , могут и подклинивать.
MayerBeck
Сегодня заскочу в тот же бокс, посмотрю и напишу в чем дело было
MayerBeck
Оказывается пыльник был погнут
Исправили свою ошибку не внимательности бесплатно  :playful:
Akilla
после замены передних колодок педаль тормоза стала достаточно тугой, хотя тормозит не плохо. Уже после 30 минутной езды болит правая нога. Даже на светофоре удерживать тормоз нажатой не так уж комфортно. Отчего бы так ? До замены всё было ОК. Уровень тормозной жидкости в норме.
диски суппорта не греются?
как вариант: изменилась область работы поршней суппортов (направляющих)
то есть на старых колодках поршни ходили в одной области, сейчас в другой.
ИМХО, расхаживать надо и проверять
Akilla
старые колодки были совсем изношенные. новые поставил Ferodo Thermoquiet, достаточно дорогие. после замены сразу свободный ход педали тормоза уменшился. понятно,что так и должно быть. интересно, а жесткость педали тормоза может быть связано с тем, что колодки жесткие ??
TCooper
ЦитироватьAkilla написал(а):
колодки жесткие
Никогда такого больше не пиши ) Нет, не может. Я бы занялся ГТЦ в первую очередь, т.к. цилиндры на плавающих суппортах редко закисают. Еще можно посмотреть как ходят направляющие суппортов.
Akilla
Дело в том, что я 100% уверень, что все это началось после замены колодок. Так что с ГТЦ не соглашусь, но нужно посмотреть как ходят направляющие. Спасибо.
ну я не думаю, что дело в направляющих, ибо они практицески "болтаются", как .. в проруби - шучу конечно, но поробуйте вводить\выводить направляющие из посадочных - достаточно легко, если только ..
направляющие НЕ кривые!
а вот если поршни суппортов "обросли грязью, ржавчиной" под пыльником, когда поршень был максимально выдвинут вперед (изношенные колодки) - как раз и получается.
УДАЧИ
alendr
После замены тормозной жидкости задние стали тормозить хуже передних (или передние тормозят гораздо лучше задних)... в чем может быть дело? Кололдки менял полгода назад по кругу, диски тоже. началось только после замены жидкости, до этого было все в порядке.
Freez
видимо недостаточно прокачал, или не поправилам
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
