езжу без масла(
Автор KaMaToZnIk, 18 мая 2012, 13:19:09
KaMaToZnIkАвтор темы
Здравствуйте! у меня из редуктора течет масло, на СТО пытались поменять сальник, не получилось, залили масло и я поехал. Уже проехал примерно  20 000 км. заглянул под машину все в масле. Подскажите пожалуйста как поменять сальник, какие последствия могут быть? и еще у меня нет ручника, т.е. нет колодок и тросик не торчит. что нужно делать?
Отредактировано KaMaToZnIk (2012-05-18 13:20:59)
WDB2020181A114390
Sergunek
http://qps.ru/iBkxm" rel="nofollow" target="_blank">Ссылка
Почитай по ссылке может чего найдёшь. А так меня сальники на редукторе у тех сервисменов у которых руки не из попы.
Sergunek
Покупай чего не хватает и устанавливай.
насколько сложно самому поставить колодки и тросик?
WDB2020181A114390
Zhelob
KaMaToZnIk
Ничего сложного нет, яма нужна, чтобы  тросы поставить.
ЦитироватьZhelob написал(а):
KaMaToZnIk
Подпись автора
    Я не всегда знаю, о чем говорю, но знаю, что прав.©
    Мухаммед Али
спасибо Zhelob за совет! буду делать
WDB2020181A114390
у меня опять вопрос по ручнику, я смотрел под машиной и не нашел куда цепляется тросик для ручника, подскажите пожалуйста как все это делается?
WDB2020181A114390
TCooper
Тросик продевается через кронштейн в нижней части защитного щитка, ближе к передней части авто. Чтобы прицепить, нужно снять тормозной диск вроде.
Отредактировано TCooper (2012-06-13 09:19:18)
а я могу сам это сделать?или нужны специальные ключи?
WDB2020181A114390
Демьян
один конец в ступице, другой под задним сиденьем
итого два троса, правый и левый разные (номера точно)
http://uploads.ru/i/v/w/h/vwhso.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/v/w/h/vwhso.jpg" alt="http://uploads.ru/t/v/w/h/vwhso.jpg" />
http://uploads.ru/i/T/m/G/TmGdU.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/T/m/G/TmGdU.jpg" alt="http://uploads.ru/t/T/m/G/TmGdU.jpg" />
   Ate  03.0137-0170.2  колодки
   Ate   24.3727-0418.2  трос левый  (A 202 420 27 85)
   Ate   24.3727-0419.2  трос правый  (A 202 420 28 85)
  A 202 420 29 85  -- от педали до зад. сиденья - этот у всех целый
http://uploads.ru/i/j/k/5/jk5Bb.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/j/k/5/jk5Bb.jpg" alt="http://uploads.ru/t/j/k/5/jk5Bb.jpg" />
Отредактировано Демьян (2012-06-13 10:23:31)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
TCooper
Все можно сделать самому, никаких спецключей не надо, если TORX не считать специальным.
Там все просто, хватит обычных инструментов.
спасибо большое !!!
WDB2020181A114390
получается тросик цепляется под задним сиденьем?
WDB2020181A114390
Демьян
