ремонт задней подвески
Автор Ярослав, 06 февраля 2008, 10:51:43
ЯрославАвтор темы
полностью перебрал перед - пришло время делать заднюю подвеску. есть два варианта:
1. перепрессовать сайленты
2. поставить новые рычаги
второй вариант подороже гораздо, поэтому больше смотрю на первый.
кто делал заднюю подвеску - подскажите, как долго ходят перепрессованные рычаги и кто какие сайленты ставил
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Filt
вопрос не по теме во сколько обошелся перед, запчасти, и какие ставил?
ЯрославАвтор темы
ЦитироватьFilt написал(а):
190уев - трапеция лемфердер, шаровые лемфердер по 40 уев, сайленты оригинал нижние 60 уев, рычаги верхние лемф по 130 уев за штуку, сайленты стабилизатора внутренние - тока оригинал - 30 уев, внешние оригинал - 15 уев. с редуктором и сошкой все ок - потому не делал ничего. аммо менялись раньше - поэтому менять буду весной, тыков через 15.
итого = 190+80+60+260+30+15 = 635 уев
Володя
я только плавающие саленблоки поменял методом заперсовывания уве пол года езжу все нормально
Doberman
А кто нибудь менял плавающие сайлентблоки сзади и как это делается?
KonT
Нужен съемник специальный, говорили что похож на семник который идет на классику. Меняется за 30-40 мин 2 сайлентблока. Были где то фотки, если найду выложу.
Я на 190 перепресовывал сайленты на задней подвеске, проблем не было. Покупал отдельно сайленты лимфердер, снимал рычаги, и со знакомым за 2 часа все перепресовали.
Отредактировано KonT (2008-02-07 13:39:54)
ЯрославАвтор темы
значится буду брать новые сайленты и на замену. по вису их там 12 плюс 2 плавающих и плюс 2 стоечки
Slavyanin
Мне на сервисе меняли все тяги с сборе с сайлентами..
Надежнее чем прессовать...
ЯрославАвтор темы
ЦитироватьSlavyanin написал(а):
оно то конечно, тока бюджет вырастает в разы
Slavyanin
ДА я особо даже не подбивал затраты в разрезе..
Тогда мне заменили все задние тяги с сайлентблоками + рулевую трапецию в сборе + 1 передний верхний рычаг + по мелочам смазали, подшаманили, где было необходимо + что-то еще делали - не помню..
За все отдал 900$ (с работой)
Отредактировано Slavyanin (2008-02-08 11:23:23)
S.Serg
Отдал за комплект рычагов с болтами 5400р, неоригинал, но человек который менял, сказал, что ставит их уже два года и никаких проблем. Плюс работа 4000р. Смысла перепресовки не вижу.
boge
как мороз ниже -20 опускается появляктся скрип в задней подвеске.Когда машина стоит и качаешь никакого скрипа нет . Когда едешь по прямой - тоже нет. Стоит где то неровную дорогу перехать я имею ввиду кочка под одним колесом и машина диагонально выывешитваться задние колеса так сразу скрипит и здорово в кузов будто отдает. Думал плавающие салейнтблоки задние хотя менял их пол года назад заменил их и с крип все равно остался. все остальные салейнтблоки на рычагах в отличнм состоянии. что может быть? надоело скрипеть
ЯрославАвтор темы
Цитироватьboge написал(а):
в 90% случаев - на замену втулки заднего стабилизатора. причем брать тока оригинал. удачи :)
boge
