Скрежет после замены торм. дисков
Автор Walent, 02 мая 2012, 15:05:43
WalentАвтор темы
Был ли у кого подобный опыт?
Менял спереди тормозные диски и колодки (TRW).
Все встало свободно, без перекосов.
При повороте налево в правом колесе раздается жуткий скрежет.
В чем может быть причина?
guron
Сними колесо,посмотри нет ли следов этого скрежета...наверняка найдутся. А дальше выясняй почему и что скребёт,не погнулось ли что в процессе замены,такое бывает :D
Викинг
Да, может пыльник погнулся или противоскрипная пластина задевает.
WalentАвтор темы
Как такое возможно?http://uploads.ru/?v=EtV6e.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/E/t/V/EtV6e.jpg" alt="http://uploads.ru/t/E/t/V/EtV6e.jpg" />
тормозной диск не имел зазора со скобой.
На другом колесе посмотрел. Все ОК.http://uploads.ru/?v=uQpkE.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/u/Q/p/uQpkE.jpg" alt="http://uploads.ru/t/u/Q/p/uQpkE.jpg" />
Пришлось срочно колхозить. Вставил шайбу.http://uploads.ru/?v=fYymo.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/f/Y/y/fYymo.jpg" alt="http://uploads.ru/t/f/Y/y/fYymo.jpg" />
Тормозные диски шли комплектом. Разные? Дикость.
Разные тормозные супорта?
yura767
а ступица не ржавая была? что то не дало диску сесть до конца на нее
WalentАвтор темы
Снял диск. Убедился в правильной (плотной) посадке на ступицу.
Завтра думаю поменять диски местами.
yura767
положи их на стол проверь высоту,различается или нет
Викинг
Жесть, попались видимо паленые диски...
Отредактировано Викинг (2012-05-03 00:11:49)
guron
Да,если по высоте разные - посмотри номера,мож от разных моделей дали...а так - палево :angry:
Zhelob
паленые диски...
Как вариант ещё ошиблись и положили в упаковку не те биски, посмотри внимательно все размеры и удостоверься в их правильности, я бы на твоём месте отнёс их обратно туда где взял. И вообще на продукцию ТРВ много пали сейчас, бери АТЕ и голову не грей.
WalentАвтор темы
Диски одинаковые. Скобы одинаковые. Получается фигня с кулаком.
КОБА
да,ребус.растояние от внутреней плоскоти которая к ступице до внутренней поверхности диска???
Тел.+79272231020
Викинг
Что-то точно увело... странно вообще такое дело...
КОБА
только еще ступица не до конца сидит.
Тел.+79272231020
SergeyTer
Скажи как победил эту проблему,если победил. У меня такая же беда. Поставил новые диски. С одной стороны нормально,а с другой тоже шайбы пришлось вставлять. Все перепробовал. Может скобу болгаркой чуть проточить?
