Скрежет после замены торм. дисков
Автор Walent, 02 мая 2012, 15:05:43
WalentАвтор темы
SergeyTer
Спасибо. Мне еще пришлось разные шайбы по толщине подбирать, чтобы ровно поставить скобу. Можно вопрос? Зазор между скобой и диском должен быть одинаков с двух сторон. И можно ли расточить ее хотя бы на пол миллиметра?
TCooper
ЦитироватьZhelob написал(а):
И вообще на продукцию ТРВ много пали сейчас
Одна из лучших фирм на рынке. Просто бывает подделка. ТРВ в оригинале подушки безопасности и ремни на МБ делает.
WalentАвтор темы
Зазор конечно должен быть одинаков. Но без фанатизма. Мне кажется, плюс минус 1мм допуск допустим.
Я ровнял бы только шайбами.
SergeyTer
Sergius22
Всем привет,у меня тоже такая проблема, поменял передние тормозные диски,с правой стороны пошло норм,а вот с левой нет,задирает диск об кулаке,даже суппорт не поставил , потому что задивает ,что это может быть.
WDB2020201F573115
Radist
Всмысле задирает диск об кулаке, как это вообще можно понять? Может быть цепляется?
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Фото может помочь разобраться.
Алексей Михайлович
Сверь размеры правого и левого дисков. Может подсунули что не то.
WDB2020181A708403
Уже два раза менял на своей машине и проблем вообще не было. Просто надо брать детали по ВИНу  машины , если конечно до вас там ничего не поменяли. Ну и брать нормальные заменители. :gogi:
Sergius22
Извините,не правильно объяснил, трётся об скобы,с внутренней стороны,не может быть такое что ступица чуть больше засунута внутри? смотрите на фото,зазор из внутренней стороны в притык.
WDB2020201F573115
Radist
Нужно мерить старые диски и новые и сверять размеры. Возможно ступица не родная стоит.
WDB2020181A604763
Sergius22
Спасибо,но я болгаркой шлифанул и уже не трётся .
WDB2020201F573115
