вопросы по коробке 722.6
Автор Ярослав, 21 мая 2008, 12:36:40
Edgar
То что на холодную, переключение передач производится с задержкой и с более высоким числом оборотов, чем при рабочей температуре_это норма. Таким образом, катализатор сокращает выпуск токсичных веществ. Но при этом не должно быть резких толчков, рывков и т.д. и т.п............
Отредактировано Edgar (2008-05-25 15:08:32)
Витек
Цитироватьgurza написал(а):
если на коробке стоит втулка вместо подшипника, то ремонт дорогой. я натыкался на перечень номеров проблемных коробок в сети, только сейчас ни как не найду.  Витек
номер коробки и модель можно определить по вину
а где и как опредилить ??? :question:
Lexx
http://mbclub.ru/vin.html" rel="nofollow" target="_blank">http://mbclub.ru/vin.html
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
ЯрославАвтор темы
а подскажи как узнать номер коробки просто у меня такая же ситуация и именно на холодную после первого переключения все ок :flag:
на мбклубе пробьешь свой вин - там вверху в перечне есть номер двига и коробки
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
